Лопане на задницата при Мондео МК2
bikercho
Регистриран: 06 авг 2009, 22:04
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 2.0 sedan Ghia,
Ford Mondeo MK1 2.0 sedan Ghia
Мнение от bikercho » 28 яну 2011, 17:09
Здравеите колеги значи от доста време отзад имам едно лопане направа като лопане на кухо се чува ходих при маистор каза че всичко било наред обаче то се чува савсем ясно като карам по леки неравности тогава се чува много значи аз сащо кат пипам всичките щанги уж всичко е наред но се самнявам в една надлъжна щанга щото като я хвана с рака и се усуква доста дали е нормално не знам ето снимка на щангата ако някои има идея от какво може да е ще сам му благодарен биелетките преди време бях сменял не е от тях гледах ги http://bikercho.snimka.bg/automobiles/tasove.541673" onclick="window.open(this.href);return false;
head2head
Регистриран: 15 дек 2010, 07:35
Модел на автомобила: MONDEO МК3 2.0 TDCI '03
Местоположение: Стара Загора, Казанлък
Re: Лопане на задницата при Мондео МК2
Мнение от head2head » 09 фев 2011, 07:18
колега, и при мен има ужасно лопане отзад като преминавам през неравности, дори леки. все още не мога да окрия какво е
bikercho
Мнение от bikercho » 12 фев 2011, 16:50
мисля си че е от тази щанга но докато не се сменят тампоните няма как да разбера теи чи май ще ги сменям
yorki_man
Регистриран: 21 окт 2010, 09:40
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 Ghia, Ford GALAXY 2.3
Местоположение: Лясковец
Мнение от yorki_man » 12 фев 2011, 19:54
Здравейте! Вие проверявали ли сте как са биалетките! От тях хлпането е много гадно дори по равно, защото са с пластмасови втулки!
bikercho
Мнение от bikercho » 19 фев 2011, 20:12
Да проверил сам ги не е от тях тях даже ги сменях преди половин година но нищо им няма на тях
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 19 фев 2011, 21:50
Понакога такова лопане се получава при контакт на гърнето с купето на колата. Провери дали някоя тръба от изпускателната система няма допир с метална част от купето.
cristiano r
Регистриран: 20 фев 2011, 21:17
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от cristiano r » 20 фев 2011, 21:26
виж тампоните на задните амортесьори
Последна промяна от cristiano r на 20 фев 2011, 21:44, променено общо 1 път.
valentin_125
Регистриран: 23 яну 2011, 20:52
Модел на автомобила: fiesta16v
Мнение от valentin_125 » 21 фев 2011, 17:30
Заради това лопане смених и почти здрави задни амортисори и пак ,че и даже повече.И сега се убедих че се получава от горния тампон или подпора в него амортисора се ограничава с една зегер шайба,която при износване/по често се износва леглото на тампона/ се набива в него.Тоя луфт го обрах като отрязах горния ограничител с 5-6 мм и сега няма проблем но не е така,ще сменя и тампоните но са доста скъпи и засега ще почакат.
_George_
Мнение от _George_ » 28 мар 2011, 01:58
При мен потропваше от задната стабилизираща щанга. Ако не си сменял въпросните тампони на задната стабилизираща щанга ги смени все пак комплекта е максимум 10лв. Възможно е да не откриваш луфт там понеже е опъната от биалетките, все пак провери и това.
Ceko
Регистриран: 20 окт 2006, 09:45
Модел на автомобила: fiesta 96'-techno 1.25i 16v;75hp;Mondeo Mk2, 1,8TD GHIA
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Ceko » 28 мар 2011, 10:55
Здравейте и при мен имаше такова едно хлопане на "кухо", оказа се че е от тампоните на стабилизиращата щанга, оригинални от мото-пфое около 20-30лв. к-та. Сега всичко се оправи , мисля че само в МП могът да се намерят.
"и форд е кола , но за мен е нещо повече''
_George_
Мнение от _George_ » 28 мар 2011, 20:50
Ceko написа:Здравейте и при мен имаше такова едно хлопане на "кухо", оказа се че е от тампоните на стабилизиращата щанга, оригинални от мото-пфое около 20-30лв. к-та. Сега всичко се оправи , мисля че само в МП могът да се намерят.
Има ги във всеки един магазин за авточасти, мойте ги взех за 4лв. комплекта и карам с тях безпроблемно вече повече от година :)
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 54 госта
