Помощ загрява 1.8 зетек
sun4ovec
Регистриран: 09 авг 2010, 21:08
Модел на автомобила: фокус 2.0 зетек
Местоположение: гр.Козлодуй
Мнение от sun4ovec » 03 май 2011, 14:38
Здравей те имам голям проблем с мондео та значи колата загрява смених термостата датчика за уреда на таблото и този за перката свалих водна помпа вси4ко си е наред палиш загрява нормално перката се включва за малко.след като загрее пипам маркучите радиатор сви4ко е горе6то не надува маркучите а стрелката влиза по4ти на 4ервеното. и се сетих като карам на климатик стрелката седи на м и имам парно молч помогнете ми :(
AlexP
Регистриран: 08 окт 2006, 19:07
Модел на автомобила: 2000 Mercedes S500
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Re: Помощ загрява 1.8 зетек
Мнение от AlexP » 03 май 2011, 15:10
Беше ли така преди да смениш датчика за уреда на таблото? Чувал съм, че датчиците са няколко модела и може да се получи този ефект (да не показва вярно) ако се сложи неподходящ датчик.
sun4ovec
Мнение от sun4ovec » 03 май 2011, 16:40
да беше аз за това го смених това ми е втори дат4ик и миналато година го смених но тогава не показва6е ни6то сега като я покарах малко и забелязах 4е стрелката ми показва на М а водата в казан4ето беше хладка и изведнъж се загря погледнах таблото беше на Л но за6то така рязко сеедно 4ак сега отваря термостата а тои е нов
varby
Местоположение: гр. Силистра
Мнение от varby » 03 май 2011, 17:20
Да не би индикатора за темп. на водата да губи" маса" ,тогава стрелката влиза в червената зна.
sun4ovec
Мнение от sun4ovec » 03 май 2011, 19:12
не мисля за6тото ако е така 6те се движи бързи4ко а и няма да си променя стоиностите незнам но неми се вярва а чудя се дали може да се е запу6ило не6то в блока? и да забавя потока на водата
to6kooo
Регистриран: 15 дек 2007, 22:13
Модел на автомобила: MONDEO 2.0 16V GHIA 2003 с ГИ KME
Местоположение: варна
Мнение от to6kooo » 03 май 2011, 20:59
Сигурен ли си че не надува и като загрее много както казваш има ли парно? а и защо мислиш че загрява,моята в топло време и в задръствания стига до L и тогава включва перка и пада малко,на климатик не вдига толкова защото перката работи принудително,то затова е NORMAL,счита се че в този диапазон е нормално...
sun4ovec
Мнение от sun4ovec » 04 май 2011, 14:34
значи сигорен съм 4е не надува ама парно има за страх :D даже е много силно
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 04 май 2011, 15:52
Ами остава да си провериш радиатора да не е запушен, щом всичко друго е наред.
sun4ovec
Мнение от sun4ovec » 04 май 2011, 16:33
еи сега ч пробвах на место седя и работи запалена така като стигне от НОРМАЛ на М отваря термостата стига до Л и там се включва перката пада малко и така. мислата ми е 4е можеби така си е може би от датчика за температурата за6тото като отворя казан4ето при положение 4е стрелката е на Л няма признаци на прегряване незнам може да е така ако е така мноого тъпо :(
Мнение от HACKO » 04 май 2011, 16:36
Точно така си е.
NEXT1
Регистриран: 27 сеп 2008, 01:50
Модел на автомобила: FORD MONDEO
Мнение от NEXT1 » 07 май 2011, 15:44
sun4ovec написа:еи сега ч пробвах на место седя и работи запалена така като стигне от НОРМАЛ на М отваря термостата стига до Л и там се включва перката пада малко и така. мислата ми е 4е можеби така си е може би от датчика за температурата за6тото като отворя казан4ето при положение 4е стрелката е на Л няма признаци на прегряване незнам може да е така ако е така мноого тъпо :(
ьбе не се кахъри те така си работят ако наистина толкова печеше отдавна щеше да е родила
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 29 май 2011, 11:47
Някой знае ли на колко градуса се включва перката и къде трябва де стрелката тогава?Аз смених един датчик който не работеше и чак на края на L се включва и като се върна на А се изключва.Струва ми се ,че доста късно се пуска перката а може и датчика да показва повече..
Затова питам :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 72 госта
