Помощ загрява 1.8 зетек
sun4ovec
- Регистриран: 09 авг 2010, 21:08
- Модел на автомобила: фокус 2.0 зетек
- Местоположение: гр.Козлодуй
Здравей те имам голям проблем с мондео та значи колата загрява смених термостата датчика за уреда на таблото и този за перката свалих водна помпа вси4ко си е наред палиш загрява нормално перката се включва за малко.след като загрее пипам маркучите радиатор сви4ко е горе6то не надува маркучите а стрелката влиза по4ти на 4ервеното. и се сетих като карам на климатик стрелката седи на м и имам парно молч помогнете ми
AlexP
- Регистриран: 08 окт 2006, 19:07
- Модел на автомобила: 2000 Mercedes S500
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4 - Местоположение: Бургас
Re: Помощ загрява 1.8 зетек
Беше ли така преди да смениш датчика за уреда на таблото? Чувал съм, че датчиците са няколко модела и може да се получи този ефект (да не показва вярно) ако се сложи неподходящ датчик.
sun4ovec
да беше аз за това го смених това ми е втори дат4ик и миналато година го смених но тогава не показва6е ни6то сега като я покарах малко и забелязах 4е стрелката ми показва на М а водата в казан4ето беше хладка и изведнъж се загря погледнах таблото беше на Л но за6то така рязко сеедно 4ак сега отваря термостата а тои е нов
varby
- Регистриран: 15 фев 2010, 17:36
- Модел на автомобила: Форд Фокус МК3 1.6 EcoBoost 150 к.с.2011 г. .
- Местоположение: гр. Силистра
Да не би индикатора за темп. на водата да губи" маса" ,тогава стрелката влиза в червената зна.
sun4ovec
не мисля за6тото ако е така 6те се движи бързи4ко а и няма да си променя стоиностите незнам но неми се вярва а чудя се дали може да се е запу6ило не6то в блока? и да забавя потока на водата
- to6kooo
- Регистриран: 15 дек 2007, 22:13
- Модел на автомобила: MONDEO 2.0 16V GHIA 2003 с ГИ KME
- Местоположение: варна
Сигурен ли си че не надува и като загрее много както казваш има ли парно? а и защо мислиш че загрява,моята в топло време и в задръствания стига до L и тогава включва перка и пада малко,на климатик не вдига толкова защото перката работи принудително,то затова е NORMAL,счита се че в този диапазон е нормално...
sun4ovec
значи сигорен съм 4е не надува ама парно има за страх
даже е много силно
- deathstorm
Ами остава да си провериш радиатора да не е запушен, щом всичко друго е наред.
sun4ovec
еи сега ч пробвах на место седя и работи запалена така като стигне от НОРМАЛ на М отваря термостата стига до Л и там се включва перката пада малко и така. мислата ми е 4е можеби така си е може би от датчика за температурата за6тото като отворя казан4ето при положение 4е стрелката е на Л няма признаци на прегряване незнам може да е така ако е така мноого тъпо
Точно така си е.
NEXT1
- Регистриран: 27 сеп 2008, 01:50
- Модел на автомобила: FORD MONDEO
ьбе не се кахъри те така си работят ако наистина толкова печеше отдавна щеше да е родилаsun4ovec написа:еи сега ч пробвах на место седя и работи запалена така като стигне от НОРМАЛ на М отваря термостата стига до Л и там се включва перката пада малко и така. мислата ми е 4е можеби така си е може би от датчика за температурата за6тото като отворя казан4ето при положение 4е стрелката е на Л няма признаци на прегряване незнам може да е така ако е така мноого тъпо
- venom4o
Някой знае ли на колко градуса се включва перката и къде трябва де стрелката тогава?Аз смених един датчик който не работеше и чак на края на L се включва и като се върна на А се изключва.Струва ми се ,че доста късно се пуска перката а може и датчика да показва повече..
Затова питам
Затова питам
