скорости на перката
wladio
Регистриран: 22 фев 2011, 18:17
Модел на автомобила: ford fiesta
скорости на перката
Мнение от wladio » 26 май 2011, 17:10
колеги,датчика за първа и втора скорост на перката за охлаждането един ли е?и това той ли е долу в десния ъгъл на радиатора?че нещо ме подвеждат че за високата скорост има друг датчик.ако е така каде е?благодарско.
Status: На линия
Re: скорости на перката
Мнение от HACKO » 26 май 2011, 19:29
Можем само да гадаем, за вида на твоята Фиеста, но Фордовете нямат датчици по радиатора. Датчика за включване на вентилатора е на корпуса на термостата или на маркуча към радиатора.
wladio
Мнение от wladio » 26 май 2011, 19:54
HACKO написа:Можем само да гадаем, за вида на твоята Фиеста, но Фордовете нямат датчици по радиатора. Датчика за включване на вентилатора е на корпуса на термостата или на маркуча към радиатора.
да извинявам се-че не съм уточнил.фиестата е 1.8 д 2000 година.това долу на радиатора какво е тогава?сигурен съм че е датчик,защото му подавам ток на буксата и перката се включва на висока скорост.но иначе като загрее не иска високата скорост,за което съм сложил цк ключе.но не карам аз колата и за това искам да си е както трябва.
Status: На линия
Мнение от HACKO » 26 май 2011, 20:22
Значи на 2000 вече са ги сложили на радиатора, по-старите са на маркуча. Сигурен ли си че трябва да имаш две степени, не е задължително, ако си със две степени до датчика трябва да отиват поне три кабела (датчика е един). Щом като дадеш на късо кабелите вентилатора тръгва, не ти остава нищо друго освен да смениш датчика.
tropper
Регистриран: 12 юли 2007, 00:34
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1 1.6 16V GLX '93; ГИ Stilogas/Tamona, изп. Tomasetto, инж. Valtek; *** КЛИМАТИК ***
Мнение от tropper » 27 май 2011, 11:03
Едно предположение - дали не става въпрос не за радиатора, ами за пластмасовия панел на перката/перките, където по принцип се намира резистора за първа/втора степен?
късото съединение прави силата
LPG: Изображение / 1.07 заради гумите :)
wladio
Мнение от wladio » 27 май 2011, 18:01
tropper написа:Едно предположение - дали не става въпрос не за радиатора, ами за пластмасовия панел на перката/перките, където по принцип се намира резистора за първа/втора степен?
да.и според мене е реостат или резистор и според температурата се определя скороста на перката,.въпроса ми бе дали е само той или има още някъде някакав датчик.благодаря ви.
Status: На линия
Мнение от HACKO » 27 май 2011, 18:13
Дай малко да уточним, какво правиш, откачаш двата кабела и ги свързваш или подаваш +12V от друга точка?
Ето така изглежда датчика:
или така
wladio
Мнение от wladio » 27 май 2011, 21:30
HACKO написа:Дай малко да уточним, какво правиш, откачаш двата кабела и ги свързваш или подаваш +12V от друга точка?
или така
колега,датчика е само с два края.махам буксата от него и подавам 12в. поотделно към двата края на буксата.(нали едното е вход др изход на напрежение) в едното положение перката тръгва на макс.ток подавам от акумулатора.благодаря за инфото.
Status: На линия
Мнение от HACKO » 27 май 2011, 23:24
Значи това ти е резистора за бавни обороти.
Датчика се проверява чрез окъсяване на буксата а не със подаване на напрежение. С напрежение може да провериш мотора (което си направил вече) и резистора, включи кабела на който вентилатора тръгва на местото си и подай напрежение на другия край, вентилатора трябва да тръгне на бавна скорост.
Мисля че остава въпроса къде е датчика на твоята кола, не съм сигурен, но мисля че е на маркуча между мотора и радиатора.
wladio
Мнение от wladio » 28 май 2011, 17:08
HACKO написа:Значи това ти е резистора за бавни обороти.
Е няма нищо по маркуча.около термостата има две букси ,но не вярвам че е някоя от тях.те са за друго.тая шибана бърза скорост къде да я търся......май ще си е с цк ключето :D:
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 28 май 2011, 19:47
При твоя Форд, както и при много други командването на перката минава през компа на инжекциона и блок релета. Диагностика на компа за да се видят стойностите на температурата и преглед на инсталацията ти трябва.
Успех.
Status: На линия
Мнение от HACKO » 28 май 2011, 20:21
wladio написа: Е няма нищо по маркуча.около термостата има две букси ,но не вярвам че е някоя от тях.те са за друго.тая шибана бърза скорост къде да я търся......май ще си е с цк ключето :D:
И защо си сигурен че не са там? Ако се управлява от компа, като извадиш буксата и вентилатора тръгва във авариен режим, на висока скорост. Нямаш висока скорост, а ниска имаш ли?
wladio
Мнение от wladio » 29 май 2011, 10:04
HACKO написа:
да.само ниската скорост имам.от високата няма и помен.
kriki
Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Мнение от kriki » 29 май 2011, 14:13
Колега вземи дай някоя снимка на предполагаемият датчик или там каквото е това на което подаваш захранване, че не съм убеден че всички говорите за едно и също нещо, и искам да те попитам как реши че я няма втората степен, при мене също не се включва по простата причина че първата явно работи досттъчно ефективно, загрее включи на бавната охлади и изключи. Дори икогато е пуснат климатика не съм засичал да загрее достатъчно за да включи на бързата сттепен. Въпросната бърза степен на перката съм я чувал само когато откача датчика (вкарам мкомпа в вариен режим). когато всичко е нормално ниската степен си е напълно достатъчна за охлаждане на мотора винаги когато съм искал да пробвам втората степен без значение на какъв автомобил съм откачал първата степен след което внимателно следя температурата очаквайки включването на бързата степен.
wladio
Мнение от wladio » 29 май 2011, 18:30
kriki написа:Колега вземи дай някоя снимка на предполагаемият датчик или там каквото е това на което подаваш захранване, че не съм убеден че всички говорите за едно и също нещо, и искам да те попитам как реши че я няма втората степен, при мене също не се включва по простата причина че първата явно работи досттъчно ефективно, загрее включи на бавната охлади и изключи. Дори икогато е пуснат климатика не съм засичал да загрее достатъчно за да включи на бързата сттепен. Въпросната бърза степен на перката съм я чувал само когато откача датчика (вкарам мкомпа в вариен режим). когато всичко е нормално ниската степен си е напълно достатъчна за охлаждане на мотора винаги когато съм искал да пробвам втората степен без значение на какъв автомобил съм откачал първата степен след което внимателно следя температурата очаквайки включването на бързата степен.
колега снимах,но не ми ги качва снимките на сайта.до колкото до загряването почти влиза в червеното,и тогава аз включвам от цк ключето втора степен.ако има начин направо да се включва втора скорост казвайте.благодаря ви.
Status: На линия
Мнение от HACKO » 29 май 2011, 22:34
Игнорирай резистора, свържи двата кабела и ще тръгва направо на бързите.
wladio
Мнение от wladio » 30 май 2011, 18:21
HACKO написа:Игнорирай резистора, свържи двата кабела и ще тръгва направо на бързите.
ок.а от къде ще взима информация за температурата,за да се включва перката?
Status: На линия
Мнение от HACKO » 30 май 2011, 20:31
Резистора, това което е на дифузьора до вентилатора, не дава никаква информация за температурата, само намаля напрежението за да се върти вентилатора по-бавно. Като го игнорираш, просто вентилатора ще тръгва директно на бърза скорост.
wladio
Мнение от wladio » 31 май 2011, 17:20
колеги благодаря ви.игнорирах резистора и сега върти само на бърза скорост.
