Къде да гледаме за номера на боята при Фокус?
- G_o_c_e_v
- Регистриран: 03 авг 2009, 23:04
- Модел на автомобила: C-max 2.0 TDCi 136 к.с. Бордо
е точно и конкретно ако ми каже някой какво да гледам. Имаше мнение, че на табелката отпред между фаровете представлява буква и цифра но F8 за номер на боя...
... ако приложете и снимка на вашата кола къде се намира ще е супер
- o.vasilev
- Регистриран: 20 апр 2010, 18:23
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDdi 66kW '01
Re: Къде да гледаме за номера на боята при Фокус?
Последна промяна от o.vasilev на 22 сеп 2011, 03:15, променено общо 1 път.
- G_o_c_e_v
Благодаря за хубавия отговор. И страницата която си пуснал според мене е много полезна, а ако отида и кажа на бояджиите само F8 или Panther black, достатъчно ли ще е да ми направят боята?
Като кажеш F8 и Форд, ще ти направят, и ако имаш късмет може цвета да се приближава до твоя.G_o_c_e_v написа:Благодаря за хубавия отговор. И страницата която си пуснал според мене е много полезна, а ако отида и кажа на бояджиите само F8 или Panther black, достатъчно ли ще е да ми направят боята?
За да си сигурен отиваш със колата или поне носиш детайл за да може да се сравни нюанса на боята. Качествените бои имат в рецептите си по десетина нюанса на цвят. Евтините имат по един цвят и най-много един нюанс, за цялостно боядисване или ако не те притеснява разнотонието стават.
- Gattuso
- Регистриран: 28 окт 2009, 17:33
- Модел на автомобила: Ford
На вратичката на резервоара също трябва да пише номера на боята
- G_o_c_e_v
На вратичката на резервоара няма номер. Не е за цялостно пребоядисване а само за предната броня.
- o.vasilev
На F8 би трябвало да отговаря код JAYC. Въпреки всичко и точен код не гарантира еднакъв на твоя цвят. От личен опит ти казвам, защото Фокуса ми вече е три цвята. Като се пръска първо съвсем малко, за да се сравни дали е същото.
EDIT: Провери и тук и виж каква боя (дали ще е Panther Black) ще ти изкара по VIN-а.
- gurcayy
- Регистриран: 11 май 2011, 23:16
- Модел на автомобила: Focus, 307
Абе, само на мен ли не ми се отваря горния линк за подрбоно инфо за боята????Пробвах с 3 браузъра и пак не става
Май е време за преинсталация.....
Някой може ли да ми напише кода за моята кола? Фокус 2006, Panther Black.
- G_o_c_e_v
По Vin-a
за Panther Black кода е JAYCgurcayy написа:...Някой може ли да ми напише кода за моята кола? Фокус 2006, Panther Black.
Последна промяна от G_o_c_e_v на 01 юли 2011, 22:49, променено общо 1 път.
- paci
Отваря pdf.gurcayy написа:Абе, само на мен ли не ми се отваря горния линк за подрбоно инфо за боята????Пробвах с 3 браузъра и пак не ставаМай е време за преинсталация.....
Обнови си Adobe Reader :
http://get.adobe.com/reader/?promoid=BUIGO
Ще видиш указания за това къде на табелка да си видиш буквата на цвета.
Моята е F
Разпитвах и аз къде ми е номера и след получените указания отидох в един магазин за бои, казах F и ми дадоха точно каквото ми трябва.
На кутийката пише Ford F
- o.vasilev
За цялото производство на Фокус до момента според файла кода е един - JAYC. За всеки случай си виж краткия код, защото в документа има и друг Panther Black.
- Alexi
- Местоположение: Шумен
тъй като боята не е нова дори и да ти изготвят такава по номера и няма да е съвсем същата тъй като има избеляване .. най точно става ако дадеш детайл примерно капачката за теглича ,хубавите машини за боя имат един датчик с който гледат детайла и правят същата боя .. моите вратички си ги виждал нали ,трудно е да познаеш че са пръскани .. мога да ти кажа и къде ги правих момчетата са майстори - горе на Топхането им е гаражчето
- gurcayy
Благодаря ви, момчета!
paci,
прав беше
paci,
прав беше
s4etovod
- Регистриран: 15 сеп 2011, 23:05
- Модел на автомобила: Ford Galaxy 2,3 1999
За да не отварям нова тема си позволявам да пиша тук....
И аз решх да си освежа задната броня и купих боя в спрей от магазина на кръстовището на околовръстното в София. При поръчката на боята дадох на продавача капачката от резервоара !!! Започна пръскането и... О, чудеса, боята качествено си бие на сиво, а боята на колата е леко синкава.
Отидох при продавачада се оплача и той ме посъветва да си взема оригиналния номер на боята от представителството на Форд. Ясно ми е, че ме праща на "платена услуга" на стойност по-висока от тази на неговия спрей и явно не иска да го занимавам повече и за това моля за подкрепа тук.
Прочетох написаното горе и в препоръчаният сайт по ВИН на колата боята излезе Paint: Medium Steel Blue - едва ли ако го кажа или напиша на бояджията той ще се сети каква е точно.
Моля за помощ какъв е точния номер на боята ми и къде точно може да се види...
Май се оправих сам - моля потвърдете това ли е таблицата с кодовете на боята за европейските фордове:
http://www.smartexpress.co.uk/downloads ... -range.pdf
Това е ама какво от това, да не би като му кажеш "S 9 MTPE", и да ти направи точния цвят? Ако е можел, щял е да ти го направи, този код го има на табелката на гредата до радиатора, можеше да си го види. Просто е оплескал нещата и не иска да поеме отговорност, затова те праща за "Зелен хайвер".
- madboy
JFS
- Регистриран: 01 авг 2012, 15:39
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk3 1.6TDCi 95hp Sedan
На моята табелка на това място пише: "VB", ама по горните таблици не го откривам този код.
vivco
- Регистриран: 29 окт 2008, 10:45
- Модел на автомобила: Форд Фокус 2.0 16v
- Местоположение: Бургас
Водни бои колега / в кръга на майтапа/.JFS написа:На моята табелка на това място пише: "VB", ама по горните таблици не го откривам този код.
s4etovod
Насе, абе гледах гледах, ама аз дали имам такава табела на моя Форд Галакси?? Или пък аз не гледам където трябва???HACKO написа:..., този код го има на табелката на гредата до радиатора, .....
Има на всички коли, само че на различни места, на Галаксито е по спецификацията на Фолксваген, най-вероятно и табелката е като на Фолксвагените.
Виж какво пише най-отдолу, на мястото, където пише JA8, на първата табелка, която е снимал madboy, на моята е там.JFS написа:На моята табелка на това място пише: "VB", ама по горните таблици не го откривам този код.
