Къде да гледаме за номера на боята при Фокус?
Екстериор и интериор.
G_o_c_e_v
Регистриран: 03 авг 2009, 23:04
Модел на автомобила: C-max 2.0 TDCi 136 к.с. Бордо
Мнение от G_o_c_e_v » 01 юли 2011, 17:52
е точно и конкретно ако ми каже някой какво да гледам. Имаше мнение, че на табелката отпред между фаровете представлява буква и цифра но F8 за номер на боя... :shock:
... ако приложете и снимка на вашата кола къде се намира ще е супер :)
o.vasilev
Регистриран: 20 апр 2010, 18:23
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDdi 66kW '01
Re: Къде да гледаме за номера на боята при Фокус?
Мнение от o.vasilev » 01 юли 2011, 18:13
Последна промяна от o.vasilev на 22 сеп 2011, 03:15, променено общо 1 път.
G_o_c_e_v
Мнение от G_o_c_e_v » 01 юли 2011, 18:41
Благодаря за хубавия отговор. И страницата която си пуснал според мене е много полезна, а ако отида и кажа на бояджиите само F8 или Panther black, достатъчно ли ще е да ми направят боята?
Status: На линия
Мнение от HACKO » 01 юли 2011, 20:51
G_o_c_e_v написа:Благодаря за хубавия отговор. И страницата която си пуснал според мене е много полезна, а ако отида и кажа на бояджиите само F8 или Panther black, достатъчно ли ще е да ми направят боята?
Като кажеш F8 и Форд, ще ти направят, и ако имаш късмет може цвета да се приближава до твоя.
За да си сигурен отиваш със колата или поне носиш детайл за да може да се сравни нюанса на боята. Качествените бои имат в рецептите си по десетина нюанса на цвят. Евтините имат по един цвят и най-много един нюанс, за цялостно боядисване или ако не те притеснява разнотонието стават.
Gattuso
Регистриран: 28 окт 2009, 17:33
Модел на автомобила: Ford
Мнение от Gattuso » 01 юли 2011, 20:53
На вратичката на резервоара също трябва да пише номера на боята
G_o_c_e_v
Мнение от G_o_c_e_v » 01 юли 2011, 21:07
На вратичката на резервоара няма номер. Не е за цялостно пребоядисване а само за предната броня.
o.vasilev
Мнение от o.vasilev » 01 юли 2011, 22:19
На F8 би трябвало да отговаря код JAYC. Въпреки всичко и точен код не гарантира еднакъв на твоя цвят. От личен опит ти казвам, защото Фокуса ми вече е три цвята. Като се пръска първо съвсем малко, за да се сравни дали е същото.
EDIT: Провери и тук и виж каква боя (дали ще е Panther Black) ще ти изкара по VIN-а.
gurcayy
Регистриран: 11 май 2011, 23:16
Модел на автомобила: Focus, 307
Мнение от gurcayy » 01 юли 2011, 22:27
Абе, само на мен ли не ми се отваря горния линк за подрбоно инфо за боята????Пробвах с 3 браузъра и пак не става :? Май е време за преинсталация.....
Някой може ли да ми напише кода за моята кола? Фокус 2006, Panther Black.
G_o_c_e_v
Мнение от G_o_c_e_v » 01 юли 2011, 22:44
По Vin-a
gurcayy написа:...Някой може ли да ми напише кода за моята кола? Фокус 2006, Panther Black.
за Panther Black кода е JAYC
Последна промяна от G_o_c_e_v на 01 юли 2011, 22:49, променено общо 1 път.
Мнение от paci » 01 юли 2011, 22:45
gurcayy написа:Абе, само на мен ли не ми се отваря горния линк за подрбоно инфо за боята????Пробвах с 3 браузъра и пак не става :? Май е време за преинсталация.....
Отваря pdf.
Обнови си Adobe Reader :
http://get.adobe.com/reader/?promoid=BUIGO
Ще видиш указания за това къде на табелка да си видиш буквата на цвета.
Моята е F :)
Разпитвах и аз къде ми е номера и след получените указания отидох в един магазин за бои, казах F и ми дадоха точно каквото ми трябва.
На кутийката пише Ford F
o.vasilev
Мнение от o.vasilev » 01 юли 2011, 22:49
За цялото производство на Фокус до момента според файла кода е един - JAYC. За всеки случай си виж краткия код, защото в документа има и друг Panther Black.
Alexi
Регистриран: 18 май 2008, 22:50
Модел на автомобила: '06 Mondeo 2.2 TDCI Ghia ,'08 Transit Connect 1.8 TDCI
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 01 юли 2011, 23:59
тъй като боята не е нова дори и да ти изготвят такава по номера и няма да е съвсем същата тъй като има избеляване .. най точно става ако дадеш детайл примерно капачката за теглича ,хубавите машини за боя имат един датчик с който гледат детайла и правят същата боя .. моите вратички си ги виждал нали ,трудно е да познаеш че са пръскани .. мога да ти кажа и къде ги правих момчетата са майстори - горе на Топхането им е гаражчето
gurcayy
Мнение от gurcayy » 02 юли 2011, 07:17
Благодаря ви, момчета!
paci,
прав беше :mrgreen:
s4etovod
Регистриран: 15 сеп 2011, 23:05
Модел на автомобила: Ford Galaxy 2,3 1999
Мнение от s4etovod » 05 ное 2012, 19:14
За да не отварям нова тема си позволявам да пиша тук....
И аз решх да си освежа задната броня и купих боя в спрей от магазина на кръстовището на околовръстното в София. При поръчката на боята дадох на продавача капачката от резервоара !!! Започна пръскането и... О, чудеса, боята качествено си бие на сиво, а боята на колата е леко синкава.
Отидох при продавачада се оплача и той ме посъветва да си взема оригиналния номер на боята от представителството на Форд. Ясно ми е, че ме праща на "платена услуга" на стойност по-висока от тази на неговия спрей и явно не иска да го занимавам повече и за това моля за подкрепа тук.
Прочетох написаното горе и в препоръчаният сайт по ВИН на колата боята излезе Paint: Medium Steel Blue - едва ли ако го кажа или напиша на бояджията той ще се сети каква е точно.
Моля за помощ какъв е точния номер на боята ми и къде точно може да се види...
Май се оправих сам - моля потвърдете това ли е таблицата с кодовете на боята за европейските фордове:
http://www.smartexpress.co.uk/downloads ... -range.pdf
Status: На линия
Мнение от HACKO » 05 ное 2012, 22:38
Това е ама какво от това, да не би като му кажеш "S 9 MTPE", и да ти направи точния цвят? Ако е можел, щял е да ти го направи, този код го има на табелката на гредата до радиатора, можеше да си го види. Просто е оплескал нещата и не иска да поеме отговорност, затова те праща за "Зелен хайвер".
Мнение от madboy » 06 ное 2012, 10:07
JFS
Регистриран: 01 авг 2012, 15:39
Модел на автомобила: Ford Focus Mk3 1.6TDCi 95hp Sedan
Мнение от JFS » 06 ное 2012, 12:56
На моята табелка на това място пише: "VB", ама по горните таблици не го откривам този код. :roll:
vivco
Регистриран: 29 окт 2008, 10:45
Модел на автомобила: Форд Фокус 2.0 16v
Мнение от vivco » 06 ное 2012, 13:58
JFS написа:На моята табелка на това място пише: "VB", ама по горните таблици не го откривам този код. :roll:
Водни бои колега / в кръга на майтапа/.
s4etovod
Мнение от s4etovod » 06 ное 2012, 15:46
HACKO написа:..., този код го има на табелката на гредата до радиатора, .....
Насе, абе гледах гледах, ама аз дали имам такава табела на моя Форд Галакси?? Или пък аз не гледам където трябва???
Status: На линия
Мнение от HACKO » 06 ное 2012, 19:37
Има на всички коли, само че на различни места, на Галаксито е по спецификацията на Фолксваген, най-вероятно и табелката е като на Фолксвагените.
Виж какво пише най-отдолу, на мястото, където пише JA8, на първата табелка, която е снимал madboy, на моята е там.
Върни се в “КУПЕ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 3 госта
