Окабеляване-касетофон
ebektora
Регистриран: 16 авг 2011, 16:28
Модел на автомобила: fiesta
Мнение от ebektora » 16 авг 2011, 16:47
Здравейте!
Взех си касетофон, моделът му е ESRT22DPS. Има 4 кабела-червен, жълт, сив и кафяв. Можете ли да ми помогнете кой е плюс и кой е минус ? Благодаря предварително!
Изображение <--- кабелите който излизат от него.
Изображение <--- Модел
Re: Окабеляване-касетофон
Мнение от DigiPro » 16 авг 2011, 19:38
http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio- ... nector.htm
Кафевият е маса (минус)
Жълтият е постоянен плюс (памет за станциите)
Червеният е плюс при контакт
worldstarr
Регистриран: 16 авг 2011, 19:48
Модел на автомобила: opel astra
Мнение от worldstarr » 16 авг 2011, 19:52
Колата му има само +(постоянен) и минус и отделно за тонколоните , как да го варжем ?
кафевия минус и заедно жълтия червения ?
Мнение от DigiPro » 16 авг 2011, 19:57
worldstarr написа:кафевия минус и заедно жълтия червения ?
И така става, но аз лично не бих го вързал така. При свързването което съм дал (оригиналното) радиото ще работи само на първа позиция на ключа и няма да го забравяте пуснато и да пада акумулатора. И каква е колата, че да няма кабел, на който се подават +12V на първо положение на ключа? Мултицет (волтметър) имате ли и знаете ли как се ползва? Да не вземете да изгорите някой предпазител (дано е само това).
worldstarr
Мнение от worldstarr » 16 авг 2011, 20:21
Колата е fiat cinquecento ... двата кабела койтоо са за касетофон не са вързани към стрт. клуча и тока е посточнен от акумулатора . Мултицет имам знам как се ползва . дайте идея как да го варжем с инсталацията която има колата
Мнение от ЯЛТА » 16 авг 2011, 21:35
Потърси на контактният ключ,-клема на която излиза 12 в. след контакт и там прикачи червения, жълтия на окабеляването което имаш налично-12 в., а кафявия на маса. Ако не ти се рови по контактният ключ, хвани си от наличното окабеляване през бушонче-желателно е. А ако забравиш радиото включено при втория вариант ще си дърпа постоянно ток от акумолатора, и току виж напрежението му паднало баш когато ти потрябва колата,-това е по закона за всеобщата гадост.
Успех.
Мнение от DigiPro » 16 авг 2011, 21:41
Незнам как е при Fiat. Преди доста години връзвах едно старо радио на едно служебно Tipo, но не помня как беше. Все пак предполагам че след нулево положение на контактния ключ има междинно (ACC) и чак на следващото светват контролните лампи, а на последното върти стартера. Ако е така, хващаш мултицета и търсиш такъв кабел, на който при първото положение на ключа се появяват 12V. Не е казано, че този кабел е изведен около дупката за радиото. Може да мериш кабелите около контактния ключ, и ако намериш такъв да го проследиш и да хванеш от него тези 12V.
П.С. Гледам колегата писал преди мен същото.
ebektora
Мнение от ebektora » 17 авг 2011, 00:37
Златни сте. Благодаря ви много. :D
worldstarr
Мнение от worldstarr » 17 авг 2011, 13:34
Благодаря ви много момчета !!! Всичко работи перфектно _friends_ . Червеното кабелче го свързах към запалката и му сложих отделно бушонче =} Отново мерси на всички ^_^
Мнение от ЯЛТА » 17 авг 2011, 17:46
Честито, вече няма да си като в кошер с пчели, а с музичка. *00143* *00143* *00143* *00143* *00143* *00143* *00143*
