Смяна на спирачни тръби но Мондео
dvgbg
Регистриран: 16 дек 2009, 01:39
Модел на автомобила: ауди 80 форд граната :)
Мнение от dvgbg » 30 юли 2010, 08:55
Здравейте, имам Форд Мондео 93г. и вече дойде времето и спирачната си-ма да сдаде багажа. След като установих, че едната тръбичка за спирачната течност към задно дясно колело е скъсана, реших да сменям всичките тръби. Искам да попитам някой има ли схема на спирачната си-ма за да мога да се орентирам при смяната. При обезвъздушаването едновременно и на 4-те колела ли трябва да се развият пробките или има някаква последователност. Приемам всякакви съвети за проблемите с които мога да се сблъскам по време на смяната, благодаря предварително.
Doin
Re: Смяна на спирачни тръби но Мондео
Мнение от Doin » 30 юли 2010, 10:10
Ако отвориш и 4-те пробки единствения резултат е да ти изтече спирачната течност с нулев ефект. Вземаш един помощник със здрав крак и започваш да обезвъздушаваш от помпата към края - помпата, предно ляво колело, предно дясно, задно ляво, задно дясно. И непрекъснато следиш нивото на спирачна течност да не глътне въздух, че те чака повторение на процедурата. На твое място бих сменил само спуканата тръбичка, а не цялата система, но това си решаваш ти.
methodboy
Регистриран: 13 юни 2006, 00:22
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 D TCI '94 CLX; Mondeo 2.0 DOCH 16V GHIA; Cougar 2.0 DOCH 16V, Jeep Cherokee '99 2.5TD Limited
Местоположение: Варна, Разград, София и Лондон
Мнение от methodboy » 04 авг 2010, 01:28
Колегата доколкото разбрах говори за гумените трабички само. На моето мондео бяха нацепени и ги смених веднага като ги видях. А за обезвъздушаването си мисля че трябва да започне от най-дълечното колело т.е. задно дясно, задно ляво, предно дясно и предно ляво.
gogan66
Регистриран: 09 авг 2010, 20:20
Модел на автомобила: FORD Mondeo
Мнение от gogan66 » 09 авг 2010, 21:44
Колеги на мен ми спука метална тръбичка към задните колела,още не съм разследвал кое.Дайте съвет или сайт с Hayness
Gigo
Регистриран: 11 мар 2007, 00:46
Модел на автомобила: Ford Mondeo Turnier 1.8i 16v, 115k, 1995
Мнение от Gigo » 24 сеп 2011, 11:40
Здравейте колеги, и аз имам същия проблем - пробита метална тръбичка преди задното дясното колело, между рамата и резервоара за бензина. Има ли начин да не свалям цялата тръба, а да отрежа само пробитата част от нея и да я наставя с ново парче и нови холендри? Как ще ме посъветвате да постъпя?
Ford Mondeo Turnier 1.8i 16v Ghia, 115k, 1995
Мнение от HACKO » 25 сеп 2011, 00:31
Аз бих направил така, има специален инструмент, спокойно може да се ремонтира на място.
keanu
Регистриран: 22 окт 2008, 20:03
Модел на автомобила: Мондео 1.8 тд '98
Местоположение: Елин Пелин
Мнение от keanu » 10 окт 2011, 16:13
И аз имам същия проблем. Може ли наистина да не се сваля цялата тръбичка, а да се изреже и настави? И някой може ли да ме посъветва евентуално къде в София?
Gigo
Мнение от Gigo » 13 окт 2011, 23:03
До бате Наско: Много благодаря за съвета и насоката при ремонта но тръбичките.
До keanu: Цялата тръбичка много трудно се сваля. Затова отрязах онази част от тръбичката (около 1 м), която беше изгнила. Предварително си бях купил нова тръбичка с размер 4,75 мм и холендри към нея за свързване. Тъй като нямах специален инструмент, приспособих една стара скоба за вадене на лагери и накрайник от ръчна бормашина, с които успях да направя конус в края на всяка тръбичка. След това свързах краищата на новите и старите тръбички, налях спирачна течност, напомпах 3-4 пъти на педала докато протече течността от новите свръзки, затегнах здраво холендрите и обезвъдуших системата. За съжаление нямах възможност да направя снимки.
Желая успех.
Мнение от HACKO » 13 окт 2011, 23:32
Ами браво, импровизирал си и си успял, въпреки че си съм сигурен че си се измъчил с импровизирания инструмент на място. Извини ме, но сега осъзнавам, че не съм писал, че всеки монтьор на хладилна и климатична техника задължително има такъв инструмент.
Gigo
Мнение от Gigo » 14 окт 2011, 00:11
Вярно, че се измъчих тъй като не съм автомонтьор а художник. :D
Дори всичко направих на ръка с едно малко менгеме и без канал.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
