Смяна на спирачни тръби но Мондео
dvgbg
- Регистриран: 16 дек 2009, 01:39
- Модел на автомобила: ауди 80 форд граната :)
Здравейте, имам Форд Мондео 93г. и вече дойде времето и спирачната си-ма да сдаде багажа. След като установих, че едната тръбичка за спирачната течност към задно дясно колело е скъсана, реших да сменям всичките тръби. Искам да попитам някой има ли схема на спирачната си-ма за да мога да се орентирам при смяната. При обезвъздушаването едновременно и на 4-те колела ли трябва да се развият пробките или има някаква последователност. Приемам всякакви съвети за проблемите с които мога да се сблъскам по време на смяната, благодаря предварително.
- Doin
Re: Смяна на спирачни тръби но Мондео
Ако отвориш и 4-те пробки единствения резултат е да ти изтече спирачната течност с нулев ефект. Вземаш един помощник със здрав крак и започваш да обезвъздушаваш от помпата към края - помпата, предно ляво колело, предно дясно, задно ляво, задно дясно. И непрекъснато следиш нивото на спирачна течност да не глътне въздух, че те чака повторение на процедурата. На твое място бих сменил само спуканата тръбичка, а не цялата система, но това си решаваш ти.
- methodboy
- Регистриран: 13 юни 2006, 00:22
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 D TCI '94 CLX; Mondeo 2.0 DOCH 16V GHIA; Cougar 2.0 DOCH 16V, Jeep Cherokee '99 2.5TD Limited
- Местоположение: Варна, Разград, София и Лондон
Колегата доколкото разбрах говори за гумените трабички само. На моето мондео бяха нацепени и ги смених веднага като ги видях. А за обезвъздушаването си мисля че трябва да започне от най-дълечното колело т.е. задно дясно, задно ляво, предно дясно и предно ляво.
gogan66
- Регистриран: 09 авг 2010, 20:20
- Модел на автомобила: FORD Mondeo
Колеги на мен ми спука метална тръбичка към задните колела,още не съм разследвал кое.Дайте съвет или сайт с Hayness
- Gigo
- Регистриран: 11 мар 2007, 00:46
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Turnier 1.8i 16v, 115k, 1995
Здравейте колеги, и аз имам същия проблем - пробита метална тръбичка преди задното дясното колело, между рамата и резервоара за бензина. Има ли начин да не свалям цялата тръба, а да отрежа само пробитата част от нея и да я наставя с ново парче и нови холендри? Как ще ме посъветвате да постъпя?
Ford Mondeo Turnier 1.8i 16v Ghia, 115k, 1995
Аз бих направил така, има специален инструмент, спокойно може да се ремонтира на място.
keanu
- Регистриран: 22 окт 2008, 20:03
- Модел на автомобила: Мондео 1.8 тд '98
- Местоположение: Елин Пелин
И аз имам същия проблем. Може ли наистина да не се сваля цялата тръбичка, а да се изреже и настави? И някой може ли да ме посъветва евентуално къде в София?
- Gigo
До бате Наско: Много благодаря за съвета и насоката при ремонта но тръбичките.
До keanu: Цялата тръбичка много трудно се сваля. Затова отрязах онази част от тръбичката (около 1 м), която беше изгнила. Предварително си бях купил нова тръбичка с размер 4,75 мм и холендри към нея за свързване. Тъй като нямах специален инструмент, приспособих една стара скоба за вадене на лагери и накрайник от ръчна бормашина, с които успях да направя конус в края на всяка тръбичка. След това свързах краищата на новите и старите тръбички, налях спирачна течност, напомпах 3-4 пъти на педала докато протече течността от новите свръзки, затегнах здраво холендрите и обезвъдуших системата. За съжаление нямах възможност да направя снимки.
Желая успех.
Желая успех.
Ами браво, импровизирал си и си успял, въпреки че си съм сигурен че си се измъчил с импровизирания инструмент на място. Извини ме, но сега осъзнавам, че не съм писал, че всеки монтьор на хладилна и климатична техника задължително има такъв инструмент.
- Gigo
Вярно, че се измъчих тъй като не съм автомонтьор а художник.
Дори всичко направих на ръка с едно малко менгеме и без канал.
