Спирачки Форд Ескорт
- DEZNAM
- Регистриран: 22 авг 2006, 08:57
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 Zetec 95год Ford Galaxy 2011 2.0TDCI , Ford Galaxy 2015 2.0 TDCI и SEAT ALHAMBRA 2015 2.0 TDI
- Местоположение: XACKOBO
Здравейте на всички.. значи проблема е следния сменях задни накладки всичко го направих както трябва , но педала стой леко мек ,но пак спира де.. мисълта ми е че освен чрез обезвъздошаване какъв друг проблем може да има спирачната система ,че да ми прави този проблем
- bmitev
- Регистриран: 25 юли 2011, 16:27
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 (2009)
Re: Спирачки Форд Ескорт
Колега, пробвай ръчната дали дъжи, че спирането може да става в момента само с предните колела и това да ти създава илюзията, че всичко бачка. Ако не държи - провери цилиндърчетата да не са ти изпуснали на задните барабани и от там да ти идва проблемът.
Новини за коли под наем
- essex
Най-навярно спирачната помпа иска един ремонтен комплект и то качествен !
- Ianaki
Най-вероятно не е обезвъздушена като хората. Направи го пак.
Не е лошо и да смениш и спирачната течност.
- DEZNAM
Ами аз предните ги обезвъздоших ,но спрях до там защотото задните нещо се опъват и днес купих един комплект с ключове и всичко наново ще го правя ,но каточили по-добре е педала но си личи че иска още .. та сега утре други ден като имам време ще ги обезвъздоша и ако има проблем ще сменям цилиндърчета ако трябва и така
.. та ще пиша като ги обезвъздоша да кажа какво съм направил и дали има резултат.
- DEZNAM
Колега пробвах я .. ръчната си държи без проблемиbmitev написа:Колега, пробвай ръчната дали дъжи, че спирането може да става в момента само с предните колела и това да ти създава илюзията, че всичко бачка. Ако не държи - провери цилиндърчетата да не са ти изпуснали на задните барабани и от там да ти идва проблемът.
- DEZNAM
Колеги проблема е решен .. обезвъздуших ги и сега всичко е наред минаваме към следващият ремонт
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 15 госта
