Спирачки Форд Ескорт
DEZNAM
Регистриран: 22 авг 2006, 08:57
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 Zetec 95год Ford Galaxy 2011 2.0TDCI , Ford Galaxy 2015 2.0 TDCI и SEAT ALHAMBRA 2015 2.0 TDI
Местоположение: XACKOBO
Мнение от DEZNAM » 23 окт 2011, 20:55
Здравейте на всички.. значи проблема е следния сменях задни накладки всичко го направих както трябва , но педала стой леко мек ,но пак спира де.. мисълта ми е че освен чрез обезвъздошаване какъв друг проблем може да има спирачната система ,че да ми прави този проблем :P
bmitev
Регистриран: 25 юли 2011, 16:27
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 (2009)
Re: Спирачки Форд Ескорт
Мнение от bmitev » 24 окт 2011, 10:34
Колега, пробвай ръчната дали дъжи, че спирането може да става в момента само с предните колела и това да ти създава илюзията, че всичко бачка. Ако не държи - провери цилиндърчетата да не са ти изпуснали на задните барабани и от там да ти идва проблемът.
Новини за коли под наем
essex
Мнение от essex » 24 окт 2011, 14:17
Най-навярно спирачната помпа иска един ремонтен комплект и то качествен !
Ianaki
Регистриран: 09 авг 2007, 21:55
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8TD 96г. Turnier лека полека върви към всички екстри
Мнение от Ianaki » 24 окт 2011, 19:47
Най-вероятно не е обезвъздушена като хората. Направи го пак.
Не е лошо и да смениш и спирачната течност.
DEZNAM
Мнение от DEZNAM » 24 окт 2011, 19:56
Ами аз предните ги обезвъздоших ,но спрях до там защотото задните нещо се опъват и днес купих един комплект с ключове и всичко наново ще го правя ,но каточили по-добре е педала но си личи че иска още .. та сега утре други ден като имам време ще ги обезвъздоша и ако има проблем ще сменям цилиндърчета ако трябва и така ;): .. та ще пиша като ги обезвъздоша да кажа какво съм направил и дали има резултат.
DEZNAM
Мнение от DEZNAM » 24 окт 2011, 19:58
bmitev написа:Колега, пробвай ръчната дали дъжи, че спирането може да става в момента само с предните колела и това да ти създава илюзията, че всичко бачка. Ако не държи - провери цилиндърчетата да не са ти изпуснали на задните барабани и от там да ти идва проблемът.
Колега пробвах я .. ръчната си държи без проблеми _friends_
DEZNAM
Мнение от DEZNAM » 28 окт 2011, 20:10
Колеги проблема е решен .. обезвъздуших ги и сега всичко е наред минаваме към следващият ремонт :) :D
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
