Фарове-ел. регулиране
- elmarr
- Регистриран: 21 юли 2010, 19:08
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v
Имам Форд Фокус 1.6 16V 2000г ,защо не може да заработи регулирането на фаровете от копчето при работещи къси светлини.Работи само когато са включени габаритите.Моторчетата са здрави.
- bmitev
- Регистриран: 25 юли 2011, 16:27
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 (2009)
Re: Фарове-ел. регулиране
Колега, на запален двигател ли правиш пробите? Ако е така, провери акумулатора и алтернатора ( възможно е да нямаш достатъчно ток при включване на светлините ). Проблемът също може да е в ел. инсталацията, особено ако си имал скоро интервенции от майстори в следствие на удар или ремонт.
Новини за коли под наем
- elmarr
Проблема се появи когато взеха да се пускат фаровете.Преди като завъртя скролчето работеха.После постепенно почнаха да се губят.Един път работят друг не.Сега вече само на габарит.
