Фарове-ел. регулиране
elmarr
Регистриран: 21 юли 2010, 19:08
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v
Мнение от elmarr » 14 дек 2011, 10:36
Имам Форд Фокус 1.6 16V 2000г ,защо не може да заработи регулирането на фаровете от копчето при работещи къси светлини.Работи само когато са включени габаритите.Моторчетата са здрави.
bmitev
Регистриран: 25 юли 2011, 16:27
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 (2009)
Re: Фарове-ел. регулиране
Мнение от bmitev » 14 дек 2011, 11:27
Колега, на запален двигател ли правиш пробите? Ако е така, провери акумулатора и алтернатора ( възможно е да нямаш достатъчно ток при включване на светлините ). Проблемът също може да е в ел. инсталацията, особено ако си имал скоро интервенции от майстори в следствие на удар или ремонт.
Новини за коли под наем
elmarr
Мнение от elmarr » 14 дек 2011, 14:00
Проблема се появи когато взеха да се пускат фаровете.Преди като завъртя скролчето работеха.После постепенно почнаха да се губят.Един път работят друг не.Сега вече само на габарит.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 10 госта
