ПОМОЩ !
Екстериор и интериор.
ASRock
Регистриран: 12 яну 2012, 23:22
Модел на автомобила: Форд Ескорт
Местоположение: Димитровград
ПОМОЩ !
Мнение от ASRock » 31 яну 2012, 15:10
Имам един голям проблем. Значи, преди няколко дена си махнах акумулатора ( колата е с централно заключване и с дистанционно отключвах колата ) и сега не мога да отключа колата. С ключа пробвах, но не става, може да се заключва, но не може да се отключва ( само багажника може ). Ако може да ми помогнете, ще съм ви много благодарен! :(:
ASRock
Re: ПОМОЩ !
Мнение от ASRock » 31 яну 2012, 15:55
Doin
Re: ПОМОЩ !
Мнение от Doin » 31 яну 2012, 15:58
Възможно е ключа ти да е захабен и затова да не може да отключва всички ключалки. Има вариант, разбира се, ключалките на вратите да са подменяни. Опитай с резервен ключ и ако има разлика то проблема е в ключа. Друг вариант е да се пренаредят пластините в ключалките, но това ми се струва доста игра.
ASRock
Re: ПОМОЩ !
Мнение от ASRock » 31 яну 2012, 16:17
Само 1 ключ имам.
Някой да знае за какво служи това ?
Doin
Re: ПОМОЩ !
Мнение от Doin » 31 яну 2012, 16:54
Това в багажника ли се намира, че по снимките не мога да се ориентирам? Изглежда прилично, но не и оригинално. Проследи не само откъде започва , а и къде отива за да разбереш за какво служи.
По отношение на ключа - имай пред вид, че фордовите ключове са универсални по отношение на заключването, т.е. с моя ключ мога да заключа всеки един форд, но мога да отключа единствено моя. Така че варианта ключалките на вратите да са сменявани расте.
ASRock
Re: ПОМОЩ !
Мнение от ASRock » 31 яну 2012, 17:01
Doin написа:Това в багажника ли се намира, че по снимките не мога да се ориентирам? Изглежда прилично, но не и оригинално. Проследи не само откъде започва , а и къде отива за да разбереш за какво служи.
Да в багажника се намира ( дърпа се, но не знам за какво е ) . Ключалките сигурно са сменени, ще се опитам да влезна през багажника, дано да стане :!: :(:
peigera
Re: ПОМОЩ !
Мнение от peigera » 31 яну 2012, 18:59
Това е за сваляне на задните облегалки на седалките. За вратите които не се отключват,като влезеш през багажника в колата от вътре отварят ли ти се вратите или пак не може? Ако се отварят,най вероятно както е казал по горе от мен колегата или са сменени ключалките или ключа е износен.Ако и от вътре не може тогава проблема е в самата брава.Ама и на двете врати едновременно не знам. Но,не е не възможно все пак ти до сега не си ги отключвал с ключ а с дистанционното.И проблема може да е доста стар. Провери да не би да са замръзнали и това е вариант.
ASRock
Re: ПОМОЩ !
Мнение от ASRock » 31 яну 2012, 19:14
peigera написа:Това е за сваляне на задните облегалки на седалките. За вратите които не се отключват,като влезеш през багажника в колата от вътре отварят ли ти се вратите или пак не може? Ако се отварят,най вероятно както е казал по горе от мен колегата или са сменени ключалките или ключа е износен.Ако и от вътре не може тогава проблема е в самата брава.Ама и на двете врати едновременно не знам. Но,не е не възможно все пак ти до сега не си ги отключвал с ключ а с дистанционното.И проблема може да е доста стар. Провери да не би да са замръзнали и това е вариант.
От вътре се отваря, но едва ли са замръзнали. От багажника ще мога да влезна нали ( малко е тясно, но ще опитам :D ) ?
fordmaniac
Status: На линия
Re: ПОМОЩ !
Мнение от fordmaniac » 31 яну 2012, 21:15
Прочети варианта, който съм предложил. Пробван е!
Как да отворя преден капак?
Поздрави.
ASRock
Re: ПОМОЩ !
Мнение от ASRock » 31 яну 2012, 22:37
fordmaniac написа:Прочети варианта, който съм предложил. Пробван е!
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 57&t=44949" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Поздрави.
Честно да ти кажа, незнам дали ще мога да го направя, но ще опитам. ;) Благодаря ти ! ;)
msotiroff
Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
Местоположение: Пазарджик
Re: ПОМОЩ !
Мнение от msotiroff » 31 яну 2012, 23:07
ASRock написа:...
Пич, това дето си го снимал е за отключване, респ.сваляне на задните седалки... Дръпваш ги от двете страни,за да отключиш седалките и буташ последните надолу... След това ако си под 160кг влизаш през багажника в купето и си отваряш предния капак посредством жилото...
ASRock
Re: ПОМОЩ !
Мнение от ASRock » 31 яну 2012, 23:12
msotiroff написа:
ASRock написа:...
Две ли са ? Само 1 видях, утре ще го видя и дано да го оправя. Не съм 160 кг. , 70 кг съм :D . Чуся се, защото колата е кабрио и багажника е малък и има едно желязо ( незнам как да го нарека точно ) отгоре и за това се чудех дали ще мога да влезна. :) Благодаря ти, иначе! ;) *00134*
Biso77
Регистриран: 08 мар 2010, 23:16
Модел на автомобила: Ford Mondeo МК 1-1.8 16v
Re: ПОМОЩ !
Мнение от Biso77 » 01 фев 2012, 12:52
Пробва ли да отвориш от пасажерската врата.По принцип се оставя пасажерската врата като вариант да се отвори с ключ,ако няма ток.Ако не става,значи е замръзнала или нещо с ключа не е наред.
ASRock
Re: ПОМОЩ !
Мнение от ASRock » 01 фев 2012, 12:55
ASRock написа:
msotiroff написа:
ASRock написа:...
Само 1 има за дърпане и като го дръпна нищо не става, като се пооправи времето тогава ще влезна в багажника ( :D ) и да видя за какво става въпрос. :)
ASRock
Re: ПОМОЩ !
Мнение от ASRock » 01 фев 2012, 12:59
Biso77 написа:Пробва ли да отвориш от пасажерската врата.По принцип се оставя пасажерската врата като вариант да се отвори с ключ,ако няма ток.Ако не става,значи е замръзнала или нещо с ключа не е наред.
Пробвах, но после пак ще пробвам. И много е студено вънка, направо не се седи. :(
Biso77
Re: ПОМОЩ !
Мнение от Biso77 » 01 фев 2012, 14:22
Щом се отключва багажника,значи би трябвало ключът да работи,но при -24 градуса при вас е възможно всичко да е сковано в лед.Изчакай до събота,когато ще се закрепи около нулата,че и положителни температури,тогава лекичко пробвай пасажерската врата,ако нестава,намери някой дребосък да се провре през багажника,но в този студ дори да влезе някой е възможно да не се отвори и от вътре.
Blad3maz7eR
Регистриран: 20 яну 2012, 21:41
Модел на автомобила: Orion
Re: ПОМОЩ !
Мнение от Blad3maz7eR » 04 май 2012, 19:34
защо никой не му каза да извика ключар за 20 30 лева ще му отвори вратата на човека направо съм възмутен тая услуга я предлагат 90% от ключарите в бг
Re: ПОМОЩ !
Мнение от HACKO » 04 май 2012, 20:02
Blad3maz7eR написа:защо никой не му каза да извика ключар за 20 30 лева ще му отвори вратата на човека направо съм възмутен тая услуга я предлагат 90% от ключарите в бг
Ами защото, целта е да помогнем на човека да реши проблема, без да дава тези пари. Номера с ключаря всеки го знае. А пък и от Февруари до сега си е отключил колата.
Въздържайте се от излишни цитати, има бутон "ОТГОВОРИ", ще заключвам! *0030*
Blad3maz7eR
Re: ПОМОЩ !
Мнение от Blad3maz7eR » 04 май 2012, 20:59
е да ама с ключар става бързо и няма да мръзне с часове пък на лято ще търси решение :) аз така мисля
Върни се в “КУПЕ”
