ПОМОЩ !
- ASRock
- Регистриран: 12 яну 2012, 23:22
- Модел на автомобила: Форд Ескорт
ПОМОЩ !
Имам един голям проблем. Значи, преди няколко дена си махнах акумулатора ( колата е с централно заключване и с дистанционно отключвах колата ) и сега не мога да отключа колата. С ключа пробвах, но не става, може да се заключва, но не може да се отключва ( само багажника може ). Ако може да ми помогнете, ще съм ви много благодарен!
- Doin
Re: ПОМОЩ !
Възможно е ключа ти да е захабен и затова да не може да отключва всички ключалки. Има вариант, разбира се, ключалките на вратите да са подменяни. Опитай с резервен ключ и ако има разлика то проблема е в ключа. Друг вариант е да се пренаредят пластините в ключалките, но това ми се струва доста игра.
- Doin
Re: ПОМОЩ !
Това в багажника ли се намира, че по снимките не мога да се ориентирам? Изглежда прилично, но не и оригинално. Проследи не само откъде започва , а и къде отива за да разбереш за какво служи.
По отношение на ключа - имай пред вид, че фордовите ключове са универсални по отношение на заключването, т.е. с моя ключ мога да заключа всеки един форд, но мога да отключа единствено моя. Така че варианта ключалките на вратите да са сменявани расте.
- ASRock
Re: ПОМОЩ !
Да в багажника се намира ( дърпа се, но не знам за какво е ) . Ключалките сигурно са сменени, ще се опитам да влезна през багажника, дано да станеDoin написа:Това в багажника ли се намира, че по снимките не мога да се ориентирам? Изглежда прилично, но не и оригинално. Проследи не само откъде започва , а и къде отива за да разбереш за какво служи.
- Местоположение: Бургас
Re: ПОМОЩ !
Това е за сваляне на задните облегалки на седалките. За вратите които не се отключват,като влезеш през багажника в колата от вътре отварят ли ти се вратите или пак не може? Ако се отварят,най вероятно както е казал по горе от мен колегата или са сменени ключалките или ключа е износен.Ако и от вътре не може тогава проблема е в самата брава.Ама и на двете врати едновременно не знам. Но,не е не възможно все пак ти до сега не си ги отключвал с ключ а с дистанционното.И проблема може да е доста стар. Провери да не би да са замръзнали и това е вариант.
- ASRock
Re: ПОМОЩ !
От вътре се отваря, но едва ли са замръзнали. От багажника ще мога да влезна нали ( малко е тясно, но ще опитамpeigera написа:Това е за сваляне на задните облегалки на седалките. За вратите които не се отключват,като влезеш през багажника в колата от вътре отварят ли ти се вратите или пак не може? Ако се отварят,най вероятно както е казал по горе от мен колегата или са сменени ключалките или ключа е износен.Ако и от вътре не може тогава проблема е в самата брава.Ама и на двете врати едновременно не знам. Но,не е не възможно все пак ти до сега не си ги отключвал с ключ а с дистанционното.И проблема може да е доста стар. Провери да не би да са замръзнали и това е вариант.
- fordmaniac
- ASRock
Re: ПОМОЩ !
Честно да ти кажа, незнам дали ще мога да го направя, но ще опитам.fordmaniac написа:Прочети варианта, който съм предложил. Пробван е!
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 57&t=44949" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Поздрави.
- msotiroff
- Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
- Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD - Местоположение: Пазарджик
Re: ПОМОЩ !
Пич, това дето си го снимал е за отключване, респ.сваляне на задните седалки... Дръпваш ги от двете страни,за да отключиш седалките и буташ последните надолу... След това ако си под 160кг влизаш през багажника в купето и си отваряш предния капак посредством жилото...ASRock написа:...
- ASRock
Re: ПОМОЩ !
Две ли са ? Само 1 видях, утре ще го видя и дано да го оправя. Не съм 160 кг. , 70 кг съмmsotiroff написа:Пич, това дето си го снимал е за отключване, респ.сваляне на задните седалки... Дръпваш ги от двете страни,за да отключиш седалките и буташ последните надолу... След това ако си под 160кг влизаш през багажника в купето и си отваряш предния капак посредством жилото...ASRock написа:...
- Регистриран: 08 мар 2010, 23:16
- Модел на автомобила: Ford Mondeo МК 1-1.8 16v
Re: ПОМОЩ !
Пробва ли да отвориш от пасажерската врата.По принцип се оставя пасажерската врата като вариант да се отвори с ключ,ако няма ток.Ако не става,значи е замръзнала или нещо с ключа не е наред.
- ASRock
Re: ПОМОЩ !
Само 1 има за дърпане и като го дръпна нищо не става, като се пооправи времето тогава ще влезна в багажника (ASRock написа:Две ли са ? Само 1 видях, утре ще го видя и дано да го оправя. Не съм 160 кг. , 70 кг съмmsotiroff написа:Пич, това дето си го снимал е за отключване, респ.сваляне на задните седалки... Дръпваш ги от двете страни,за да отключиш седалките и буташ последните надолу... След това ако си под 160кг влизаш през багажника в купето и си отваряш предния капак посредством жилото...ASRock написа:.... Чуся се, защото колата е кабрио и багажника е малък и има едно желязо ( незнам как да го нарека точно ) отгоре и за това се чудех дали ще мога да влезна.
Благодаря ти, иначе!
- ASRock
Re: ПОМОЩ !
Пробвах, но после пак ще пробвам. И много е студено вънка, направо не се седи.Biso77 написа:Пробва ли да отвориш от пасажерската врата.По принцип се оставя пасажерската врата като вариант да се отвори с ключ,ако няма ток.Ако не става,значи е замръзнала или нещо с ключа не е наред.
Re: ПОМОЩ !
Щом се отключва багажника,значи би трябвало ключът да работи,но при -24 градуса при вас е възможно всичко да е сковано в лед.Изчакай до събота,когато ще се закрепи около нулата,че и положителни температури,тогава лекичко пробвай пасажерската врата,ако нестава,намери някой дребосък да се провре през багажника,но в този студ дори да влезе някой е възможно да не се отвори и от вътре.
- Регистриран: 20 яну 2012, 21:41
- Модел на автомобила: Orion
Re: ПОМОЩ !
защо никой не му каза да извика ключар за 20 30 лева ще му отвори вратата на човека направо съм възмутен тая услуга я предлагат 90% от ключарите в бг
Re: ПОМОЩ !
Ами защото, целта е да помогнем на човека да реши проблема, без да дава тези пари. Номера с ключаря всеки го знае. А пък и от Февруари до сега си е отключил колата.Blad3maz7eR написа:защо никой не му каза да извика ключар за 20 30 лева ще му отвори вратата на човека направо съм възмутен тая услуга я предлагат 90% от ключарите в бг
Re: ПОМОЩ !
е да ама с ключар става бързо и няма да мръзне с часове пък на лято ще търси решение
аз така мисля
