Смяна на съединител - Ескорт 1.8 16V
bonevstiliyan
- Регистриран: 07 дек 2011, 20:03
- Модел на автомобила: Ескорт 1.8 16V
Проблема е че скоростната кутия е в окаяно състояние. Притискателния диск едва си върши работата...имам чувството че докато карам и все едно съм на свободна..питах в един сервиз и ми казаха че за смяната на целия комплект с мои части (феродов диск, притискателен диск и лагер) ще ми излезе 180 лв...струва ми се малко скъпо.
Последна промяна от paci на 25 фев 2012, 18:53, променено общо 1 път.
Причина: заглавието + махната част от питането, което не е за този раздел
peigera
- Местоположение: Бургас
Re: Скоростна кутия ремонт
Така както си описал проблема, смятам че говориш за съединителя. А не за самата скоростна кутия.Като цена може и за малко по малко но си е и трудоемко все пак.За Ескорт аз лично бих ти взел 90-100лв.
- Sasho85
- Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
- Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Re: Смяна на съединител - Ескорт 1.8 16V
Много зависи в кой град се прави ремонта. Във Варна средно е около 150лв. По договорка може да се свали някой лев.
В София с договорка може да се свали до около 150лв, докато в Добрич с договорки ще го сменят и за 60лв. Но там дали после няма да имаш нещо нестегнато няма гаранция
Автомобилен ретро клуб Shark
За това нещо, няма никакво значение каква е цената на услугата.Sasho85 написа:..... Но там дали после няма да имаш нещо нестегнато няма гаранция
bonevstiliyan
Така..намерих си едни момчета да ми го сменят..частите 160 лв. за труда се спазарихме на 120..обаче имам много странен проблем..преди малко я пробвах и незнайно как шума в купето се е увеличил тройно
...отвън като излезна колата си работи нормално както преди..без забележки..скоростите са наред..всичко 6 обаче като седна вътре и като подам малко газ..бученето и шума са тройни..някой може ли да ми даде идея от какво може да е
- Didibao
- Местоположение: Перник
Освен при смяната да са ти разместили генерацията някъде и да не лежи добре.
peigera
Да много е вероятно генерацията както е казал колегата преди мен.Ако може поопиши малко звука.Бръмчене като на спукано гърне,триене,стържене.
bonevstiliyan
ами все едно някой е усилил звука в купето..навън всичко си е наред като работи колата...обаче затворя ли вратата дам ли малко газ все едно някой е усилил цялостната работа на колата и бучене и всичко..
Или ауспуха опира някъде или тампоните на ск.кутия не са в нормално положение. При монтажа са остананали под напрежение и не могат да абсорбират вибрациите.
bonevstiliyan
Проверихме гърнетата и всичко е наред..вибрациите са ограничени, но шумът в купето си остава прекалено голям..от какво може да е и как да го изолирам
А тампоните на скоростната кутия?bonevstiliyan написа:Проверихме гърнетата и всичко е наред..вибрациите са ограничени, но шумът в купето си остава прекалено голям..от какво може да е и как да го изолирам
bonevstiliyan
Оказа се че единия тампон на който се крипи двигателя е скъсан и от това са били вибрациите и шума
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 26 госта
