Въпрос за Резонаторно гърне
- valkata96
- Регистриран: 02 окт 2011, 21:23
- Модел на автомобила: Ford Escort 92г. 1.4mi комби
Колеги въпросът ми е следния.Ако махна катализаторът и сложа резонаторно гърне.Ще имали някакъв проблем.Мерси предварително.
- иво г. иванов
Re: Въпрос за Резонаторно гърне
Не би трябвало да има проблем. Много хора махат изгорелите катализатори на по- старите автомобили и
поставят резонатори. Звука не се променя особено.Тъй като при теб липсва ECU, данните от ламбда- сондата
отиват към ел. блок и ако нямаш проблем с паленето и поддържането на обороти, направо може да я елиминираш.
Потърси си рез. гърне от неръждавейка и гледай да не те преметнат с празна тръба.
Успех.
Успех.
peigera
- Местоположение: Бургас
Ако питането е за колата от профила няма да има никакъв проблем.Единствено следващото гърне след резонансното ще започне да се скапва по бързо.
- valkata96
Мерси за бързите отговори, колеги. Малко да се постопли и залегам под колата да махам катализатора. Имам още един въпрос - има ли значение къде да поставя резонаторното гърне. Най-добре да го сложа на мястото на катализатора или посредата на тунела.Къде е по добре да седи.
- иво г. иванов
Обикновено ги поставят на мястото на катал. Според мен най- удачно е да е на най -недостъпното за вода,
място /ако е възможно такова/. Имам предвид високата температура от изходящата генерация + пръските
от локвите биха спосмогнали за по- бързата корозия по гърнето.
- valkata96
Значи ще го поставя посредата на тунела.Така ще е горе долу далеч от температурата, а и възможно най-далече от вода.Нали няма да има значение, че няма да има средно гърне.Eдно резонаторно посредата и краино гърне. Да се надяван че няма да ръмжи много.
- иво г. иванов
Сега, да не изместим темата, но е добре да си остане средното,че горещите газове без катализатор преминават
почти безпрепятствено през резонатора и много бързо ще се скапе заглушителя /крайното гърне/.
Решението и риска са само твои.
- valkata96
Мерси колега за бързите отговори.
Горещи, горещи, колко да са горещи? Ами колите които заводски нямат катализатори, при тях газовете са си точно толкова горещи? Ако гърнето е калпаво и на паркинга да стои пак ще изгние.иво г. иванов написа:Сега, да не изместим темата, но е добре да си остане средното,че горещите газове без катализатор преминават
почти безпрепятствено през резонатора и много бързо ще се скапе заглушителя /крайното гърне/.![]()
Дали ще сложиш резонаторно гърне на мястото на катализатора или права тръба, все тая. Сложи си го на мястото, не се мъчи да го слагаш другаде, че е играчка, а може и да стане по-лошо. За ауспуха, няма защитено от вода място, освен ако го прекараш през купето.
peigera
Като изхвърлиш катализатора, може и без резонаторно гърне. Неговата цел е да пречи на горещите газове да нагряват излишно клапаните, но колко работа върши един дявол знае,- това е обяснението в сервиз KRAFT-ltd.
- valkata96
Мерси колеги за бързите отговори. Да се затопли още малко и се заемам.
- fordmaniac
Малко разяснение. Катализатора участва във вълновата и резонансната настройка на аспуховата система. При премахването му е желателно слагане на заместващо резонаторно гърне. Слагането на тръба влошава тези настройки и води до повишаване на разхода и шума в колата. За повишаване на мощноста е несериозно да се говори.
Без да звучи като реклама, ползвам колегите от ЕМ Комплект 33, имат резонаторни за повечето коли.
Сори, ама ще заблудиш някой и ще си резне сондата и после...
Надявам се някой да не вземе писаното от Иво на сериозно! Махане на сонда?! ECU или ел. блок?! Звучи като: Ми тя моята кола не е инжекцион, ама не е и карбуратор, а е полу инжекцион. Е няма такъв филм!иво г. иванов написа:Тъй като при теб липсва ECU, данните от ламбда- сондата
- иво г. иванов
Правилно!!!fordmaniac написа: Надявам се някой да не вземе писаното от Иво на сериозно!
Тва защо съм го написал?
Хем не е по темата, хем не е вярно.Сондата си дава данни за кислорода заради образуването на горивната смес.
Катализатора е чак след нея...
- kEFi
е...някои модели имат сонда преди и след катализатора
но не и въпросния!
Негативния ефект на резонаторното гърне...бучи като влезе в резонанс (на определени индивидуални обороти)...в моя случай - на 3000, ама хубав гърлен звук
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 8 госта
