Проблем с ЕЕС IV
blenda
Регистриран: 31 мар 2011, 08:47
Модел на автомобила: Escort 1.6 16v 90кс. 94г.
Проблем с ЕЕС IV
Мнение от blenda » 06 май 2012, 19:33
Koлата ескорт 1.6 16в 94г. гасне на празен ход когато я запала и тръгна веднага без да изчакам 10 15 сек. да се обучи комп. и ми дава 512 KAM Fault, Memory power (PCM pin 1) was interrupted - Was battery disconnected ?като код на грешка,и това без да съм откачал акомулатора.някои да знае на какво се дължи това?
Didibao
Местоположение: Перник
Re: Проблем с ЕЕС IV
Мнение от Didibao » 06 май 2012, 21:39
Това означава, че на пин 1 на буксата на компа трябва да имаш постоянен плюс (без контакт), извади буксата и виж дали го имаш, ако се губи проблема ти е ясен.
blenda
Мнение от blenda » 06 май 2012, 22:26
Didibao написа:Това означава, че на пин 1 на буксата на компа трябва да имаш постоянен плюс (без контакт), извади буксата и виж дали го имаш, ако се губи проблема ти е ясен.
Браво колега,това вече е някакво развитие по въпроса.Ще премеря и ще напиша за резолтатите.
blenda
Мнение от blenda » 07 май 2012, 21:29
Днеска отстраних проблема,оказа се ,че наистина на пин 1 няма постоянни 12в.,проследих веригата и стигнах до бушонното табло кадето просто си нямаше бушон.Та въпросния е номер 25 и е 3А,поставих нов и нещата си доидоха на мястото.После малко убочение и сега си пала и си тръгвам ,а колата си държи най- стабилния празен ход досега.Двигатела стана по тих и по пъргав при успорение.
Извода които си направих е, че спокоино може да си чистите паметта за грешките на ЕЕС4, като извадите бушон N25 3А за 10 мин примерно!
Didibao
Мнение от Didibao » 07 май 2012, 21:41
Дам то така го пише и в хайнес да се ресетва компота. :)
blenda
Мнение от blenda » 08 май 2012, 00:26
Didibao написа:Дам то така го пише и в хайнес да се ресетва компота. :)
Още веднъж специални благодарности за съдеиствието,мненията ти ми бяха наистина от полза!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 36 госта
