Проблем с ЕЕС IV
- blenda
- Регистриран: 31 мар 2011, 08:47
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16v 90кс. 94г.
Проблем с ЕЕС IV
Koлата ескорт 1.6 16в 94г. гасне на празен ход когато я запала и тръгна веднага без да изчакам 10 15 сек. да се обучи комп. и ми дава 512 KAM Fault, Memory power (PCM pin 1) was interrupted - Was battery disconnected ?като код на грешка,и това без да съм откачал акомулатора.някои да знае на какво се дължи това?
- Didibao
- Местоположение: Перник
Re: Проблем с ЕЕС IV
Това означава, че на пин 1 на буксата на компа трябва да имаш постоянен плюс (без контакт), извади буксата и виж дали го имаш, ако се губи проблема ти е ясен.
- blenda
Браво колега,това вече е някакво развитие по въпроса.Ще премеря и ще напиша за резолтатите.Didibao написа:Това означава, че на пин 1 на буксата на компа трябва да имаш постоянен плюс (без контакт), извади буксата и виж дали го имаш, ако се губи проблема ти е ясен.
- blenda
Днеска отстраних проблема,оказа се ,че наистина на пин 1 няма постоянни 12в.,проследих веригата и стигнах до бушонното табло кадето просто си нямаше бушон.Та въпросния е номер 25 и е 3А,поставих нов и нещата си доидоха на мястото.После малко убочение и сега си пала и си тръгвам ,а колата си държи най- стабилния празен ход досега.Двигатела стана по тих и по пъргав при успорение.
Извода които си направих е, че спокоино може да си чистите паметта за грешките на ЕЕС4, като извадите бушон N25 3А за 10 мин примерно!
- blenda
Още веднъж специални благодарности за съдеиствието,мненията ти ми бяха наистина от полза!!!Didibao написа:Дам то така го пише и в хайнес да се ресетва компота.
