Електрически стъкла на ескорт
- rusinoff
- Регистриран: 03 дек 2005, 20:24
- Модел на автомобила: escort 1.6 90hp fiesta 1.3 60hp
- Местоположение: Смолян-Пловдив
re
сигурни ли сте,че има окабеляване за предните стъкла,днес ходих и питах колко ще ми струва монгажа на ел.стъклата и от сервиза ми казват 50лв. ако няма окабеляване и 30лв. ако има,а моя ескорт досега е нямал ел. стъкла,механични са с ръчка,и се отказах те да ми ги правят,мисля си сам да се помача,но ръчката за вдигане и спускане на стъклото много трудно ми се маха,а и някой ако има снимки няма да е лошо да качи,но от ескорт ако може
- Kaloyan_78
- Регистриран: 06 юли 2006, 07:51
- Модел на автомобила: Ford Capri MK3 V6 '78
- penataa
- Регистриран: 17 май 2006, 12:48
- Модел на автомобила: escort 92
Здравейте, от много отдавна съм се навил да си сложа ел. стъкла та интересува ме от къде да търся механизми два броя, дали моя ескорт 92-ра година дали има окабеляване за ел стъкла, а кабели за бутоните дали има и последно трябва ли да добавям реле за стъклата там под волана има ли място. С две думи трябва ми списък с нужните чарколяци и ориентировъчни цени
- kEFi
Възможно е да му е избягал центъра и затова да среща проблеми в началото, докато прибере криватаrusinoff написа:искам да попитам дали някой знае как мога да си оправя ел. стъклото,когато се спуска ми се спуска на интервали,до средата,все едно насича,следо средата е добре,но преди това не ми харесва така,другото няма проблем,спуска се и се вдига гладко
- EscortMK51.3
- Регистриран: 30 апр 2006, 04:07
- Модел на автомобила: Cougar 2.0 16V Zetec '00,Mondeo MK1 1.6 '96 Zetec, Escort MK6 1.3 '93 HCS
- Местоположение: Габрово
- rusinoff
Това може ли да се оправиkEFi написа:Възможно е да му е избягал центъра и затова да среща проблеми в началото, докато прибере криватаrusinoff написа:искам да попитам дали някой знае как мога да си оправя ел. стъклото,когато се спуска ми се спуска на интервали,до средата,все едно насича,следо средата е добре,но преди това не ми харесва така,другото няма проблем,спуска се и се вдига гладко
Последна промяна от rusinoff на 21 авг 2006, 22:12, променено общо 1 път.
- kEFi
Да! Ама е трудничко.
Сваляш кората. Стъклото лежи върху една планка. По принцип си личи ясно ако е мръднало - в този случай го наместваш на следата. Виж в другия случай ще падне напасване.... Преди това пробвай при сваляне/вдигане да му помогнеш с ръка - всеки път различно, един път леко го поотместваш наляво, другия път надясно...напред/назад за да се ориентираш...
А може и някое гумено уплътнение да ти прави проблем и т.н.
С две думи - без да огледаш...няма как някой да ти помогне точно!
racer11
- Регистриран: 11 окт 2005, 16:26
- Модел на автомобила: ескорт '96 1.8 115 к.с.
Това може ли да се оправиrusinoff написа:kEFi написа:Възможно е да му е избягал центъра и затова да среща проблеми в началото, докато прибере криватаrusinoff написа:искам да попитам дали някой знае как мога да си оправя ел. стъклото,когато се спуска ми се спуска на интервали,до средата,все едно насича,следо средата е добре,но преди това не ми харесва така,другото няма проблем,спуска се и се вдига гладко
възможните причини са 2
1. това за което говори кефи. отстранява се много лесно- сваляш кората на вратата, спускаш стъклото надолу. притова положение се вижда планката, лоято държи стъклото за релсата, хваната е с 2 болта. Разхлабваш тези 2 болта, но не ги отвиваш. вдигаш стъклото до край, така то се саморегулира според уплътненията. в този момент болтовете се виждат през 2 специално направени дупки. затягаш ги и си готов.
2. ако механизма е стар има нужда от смазване. смазваш релсата по която върви стъклот с някаква грес.
кажи после какъв е резултата
- rusinoff
Вчера направих това което ми казахте,когато нагласих стъклото първия път се спусна без проблем,но след това пак същото,а после и смазах но с машинно масло и като че ли намяла ама пак го има,мисля си да пробвам и с грес,защото маслото се стича и най-горе нищо не остава,така че ще пробвам но по нататък за сега
- billy_boy
- Регистриран: 01 фев 2006, 12:40
- Модел на автомобила: Audi a4 1.8TQ AJL, караше Sierra
Вчера разглобих половината кола. Значи при мен установих че няма фабрично прекарани кабели за стъкла нито за огледала. Като отворих вратата там бяха кабелите само за колоната централното и това беше май.
Следователно ще трябва аз да си ги прекарвам. Това добре ще го преживея някак, но я дайте идеи малко значи онзи ден си намерих машинки в една морга и то на приемлива цена. Само че човека и каза че нямал копчета е те били строго индивидуални и ми вика не се занимаваи само ще си загубиш времето. Били 6 кабела при мене като 4 имали постоянна маса 1 + и една чакаща май нещо такова. Е такава философия ли да е че да не мога да се справя сам и също така действително ли са толкова строгоиндивидуални тея копчета много се съмнявам за това. Може би заради конектоприте но ако сложе букса от мондео скорпио или ескорт. Защо да не стане?
- merakliata
- Регистриран: 22 яну 2006, 18:10
- Модел на автомобила: DodGe NeoN 1.8 16V
