Къде се намира Blowoff клапана на мондео МК2
BladeMan
Регистриран: 06 дек 2011, 22:06
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 1.8TD Ghia
Мнение от BladeMan » 12 юли 2012, 12:54
Някакви идеи?
Didibao
Местоположение: Перник
Re: Къде се намира Blowoff клапана на мондео МК2
Мнение от Didibao » 12 юли 2012, 14:24
Блоуоф нямат ли само бензиновите турбомотори, мисля че колата ти има само гейт на турбото.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 12 юли 2012, 14:29
Ако говорехте и на български, щеше и да се разбира и даже въпросът да се реши още с питането, но това не е много важно.
Няма предпазен клапан на компресорната страна. Явно турбото е достатъчно малко, а двигателят достатъчно инертен за да няма проблеми с налягането. Има клапа за разтоварване турбинната страна според налягането на компресорната и тя тръгва да отваря някъде към 0,8 Атм и на практика поддържа 0,9 - 1 макс.
baidido
Регистриран: 22 фев 2008, 08:39
Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 TDDI Ghia 2002
Мнение от baidido » 12 юли 2012, 20:20
В един дизел форум където има бегачки по 200-300 коня не им слагат такива клапани, какво остава за нещо стоково.
Който кара Форд е горд!
Мнение от ЯЛТА » 12 юли 2012, 23:14
Като тръгнеш по пътя на турбото ще го откриеш, и директно го затапваш. Обаче не е много удобно на полеви условия.
BladeMan
Мнение от BladeMan » 12 юли 2012, 23:16
питам защото ми се струва че от време на време испуска налягане от някъде при подадена газ , прилича на придърпване но е мн леко!
Мнение от ЯЛТА » 12 юли 2012, 23:32
Провери за спукан или протрит маркуч на турбото, или хлабав, но клапана го запуши. Тогава ще усетиш и разлика във вървежа на колата.
BIGFORDFAN
Мнение от BIGFORDFAN » 12 юли 2012, 23:34
За пръв път чувам че разтоварващия клапан трябва да се затапи, specialista на същото мнение ли е?
Мнение от ЯЛТА » 13 юли 2012, 00:00
MARTO 85 написа:За пръв път чувам че разтоварващия клапан трябва да се затапи, specialista на същото мнение ли е?
Е нали го кара моето Мондео със затапения клапан. Нали не очакваш дърта кола на по 200- 300 000 км. да вдигне свръх налягане.
BladeMan
Мнение от BladeMan » 13 юли 2012, 10:45
Да верно че тва запушване е малко притеснително !
disc
Мнение от disc » 13 юли 2012, 12:49
diesel1.6 написа:Явно турбото е достатъчно малко, а двигателят достатъчно инертен за да няма проблеми с налягането. Има клапа за разтоварване турбинната страна според налягането на компресорната и тя тръгва да отваря някъде към 0,8 Атм и на практика поддържа 0,9 - 1 макс.
Явно дизела няма дроселова клапа и затова няма такъв разтоварващ клапан! :shock:
Съвременните дизели имат дросел, но имат и турбини с променлива геометрия което решава въпроса. Колкото до Мондео-то специално - не знам дали има дросел, но дори ида има той не вързан към педала на газта.
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
BIGFORDFAN
Мнение от BIGFORDFAN » 13 юли 2012, 17:21
ЯЛТА написа:
Аз защо си мисля че той затапва EGR-а, да не се бъркаш нещо?
Danchev
Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Мнение от Danchev » 13 юли 2012, 17:22
Да, съвременните дизели имат дросел, но той е част от системата на ЕГР-а и няма общо с дросела при бензиновите мотори.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 13 юли 2012, 18:00
BladeMan написа:питам защото ми се струва че от време на време испуска налягане от някъде при подадена газ , прилича на придърпване но е мн леко!
Изпуска, ама не на въздуха, а на горивото, и не в колектора, ами в ГНП.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 13 юли 2012, 19:32
Има клапан за разтоварване-уест гейт!
На топлата страна на турбото и се управлява от налягането в см.колектор!
Там не пипайте! Изолирането на ЕГР го препоръчвам!
Успех!!!
Дизел Център Ямбол
Danchev
Мнение от Danchev » 13 юли 2012, 20:30
Изпускането на налягане обратно през компресорната част има две разновидности, като и двете са вредни за живота на турбинката ... при върната гас - флътър и при подадена гас - сърдж.
Гейта пропуска част от изгорелите газове, за да може турбината да поддържа едно определено предварително зададено налягане, но според общото разбиране той не е разтоварващ, той е байпасен клапан.
Заради устройството си дизела няма много нужда от разтоварващ клапан, въпреки че на някой нови дизели се поставят такива, но рециркулационни :)
Tuned and performed by
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 14 юли 2012, 12:41
По-разбираемо ще е ако пишеш на български :)
BladeMan
Мнение от BladeMan » 14 юли 2012, 21:05
diesel1.6 написа:
Освен да кажеш кво е ГНП ?
specialista написа:Има клапан за разтоварване-уест гейт!
Успех!!!
някаква тема да има свързана с изолиране на ЕГР да има , и какво би променило това деиствие?
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 14 юли 2012, 21:16
Извинявам се и се допълвам - ГНП е горивонагнетателна помпа, почти само за помпата на дизеловите двигатели се полва. В нея се случва износване на някои метални части, или деформация и повредеи по гумени пръстенчета, или друго. Има теми за това за мондео и ескорти.
ЕГР системата се маха, защото като вземе да работи неправилно след десетата година или по-рано и започва да пречи доста. Вреди от махането няма при коментираният двигател.
BladeMan
Мнение от BladeMan » 20 юни 2015, 11:41
Блоуофф клапана се намира точно зад турбото под испускателните тръби.Изпускането на налягането може да се дължи на не-добре регулиран клапан или замърсяване. За да се почисти и нагласи трябва да се свалят : кулер, всмукатели и изпускатели. Има доста клипчета в youtube в които е показано как се наглася блоуофф клапан.(изпускането на налягане може да е и от други по-сложни проблеми с турбо и турбопътища)
ЕГР клапана не е добре да се затапва защото колата ще почне да харчи повече като е студена и да загрява много по-бавно. Когато е студена колата ,този клапан се отваря и вкарва изгорели газове което обеднява сместа и вкарва топъл въздух в двигателя. Ако ЕГР клапана работи той ще се затвори при загряла кола и няма да вкарва изгорели газове. ЕГР клапана също се почиства чрез сваляне на всмукателите , той се управлява чрез вакум посредством вакум клапан ,който се намира зад левият ботуш!
Пиша какво съм открил за да може , когато някой търси нещо да намира отговори!
Върни се в “Силов тунинг”
