неработещи степени на ВЕНТИЛАТОР купе на фокус 1999г.
dian1751
Регистриран: 24 фев 2008, 08:23
Модел на автомобила: Ford Focus mk1
Мнение от dian1751 » 24 юли 2011, 13:41
Здравеите колеги, на ми работят 1,2,3 степен на парното и така не мога да пусна и климатика... от какво може да е и как да го оправя.Казахами за някакви съпротивления .... ама каде какво що не разбирам... ако може да ми кажете каде се намират ще съм ви много благодарен...
Купи си Форд фиеста за да караш с 200... http://www.snimka.bg/album.php?album_id=391782" onclick="window.open(this.href);return false;
Doin
Re: неработещи степени на парното на фокус 1999г.
Мнение от Doin » 25 юли 2011, 10:38
Точно тези степени на вентилатора минават през резистор, само 4-та е директна. Под жабката имаш кора на 3 винта, сваляш я и се открива вентилатора и кабелите от него към резистора - по спомени беше откъм страната на радиото. Може да стане с почистване, пръскане с контактен спрей, може да е нагоряла букса, или да се налага смяната на самия резистор.
Дмитарчо
Регистриран: 03 окт 2009, 19:56
Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate MK3 Ghia /2003/ 131 Hp
Местоположение: Габрово
Мнение от Дмитарчо » 25 юли 2011, 17:31
Изминалата Зима мен ме сполетя същия проблем - парното работеше само на 4 .... баси как духа :D Свалиха ми мотора/перката на парното ... накасиха някакви кабели и си работи перфектно сега ;) Върви при някой жичкаджия, ремонта не е скъп - мен ме глобиха с 5 български пари.
dian1751
Мнение от dian1751 » 26 юли 2011, 21:24
къде то4но се намира този резистор, видях само вентилатора и 2 букси.....
dian1751
Мнение от dian1751 » 28 юли 2011, 21:14
a
ThEMaDGoD
Регистриран: 15 авг 2011, 20:32
Модел на автомобила: FORD Escort 1.8 TDI 1998г.
Re: неработещи степени на ВЕНТИЛАТОР купе на фокус 1999г.
Мнение от ThEMaDGoD » 15 авг 2011, 20:40
И аз имах същия проблем с моята кола, но при мен тези съпротивления се намират точно под чистачките, там малко по-навътре се намира и радиатора ми. Има едно капаче с две скоби, махаш го и две видийки и си готов. Проблема при мен се оказа друг, съпротивлението, което ми е изгоряло са му изтрити надписите и не знам какво да си купя да го подменя. Ако някой има тази информация моля да я сподели?
dian1751
Мнение от dian1751 » 19 авг 2011, 20:45
Извадил съм вентилатора и не видях никакъв резистор.... моля кажете ми каде да я търся тази гад, нямали маистори в този форум. Пръснал съм вси4ко утре пак ще го мъ4а.
Doin
Мнение от Doin » 19 авг 2011, 22:35
http://www.focusufa.ru/index.php?produc ... 88661c9ddd" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://pics.livejournal.com/zipungora/pic/0000386d/" onclick="window.open(this.href);return false;
dian1751
Мнение от dian1751 » 20 авг 2011, 13:43
Сложих му 180 градуса терморезистор и пак грее и изгаря. От кво ли може да грее така....
ThEMaDGoD
Мнение от ThEMaDGoD » 22 авг 2011, 18:00
А 180 градуса ли трябва да бъде или просто с такъв си пробвал?
dian1751
Мнение от dian1751 » 26 авг 2011, 23:26
Трябва да е 120С а самата пло4ка кадето е реотана грее много и изгарят термосъпротивленията.
dian1751
Мнение от dian1751 » 27 авг 2011, 15:01
От какво може да е .....
Doin
Мнение от Doin » 29 авг 2011, 10:39
Сменявал ли си скоро филтъра на купето?
dian1751
Мнение от dian1751 » 10 сеп 2011, 10:46
оправих го
Мнение от paci » 10 сеп 2011, 11:42
dian1751 написа:оправих го
Браво!
Много полезно ....
Gergana
Регистриран: 07 авг 2012, 22:33
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v
Мнение от Gergana » 07 авг 2012, 22:46
Имам Ford Escort - 1.6, 16v. Вентилаторът на климатика е с 3 степени, а 1 и 2 не работят, само 3 работи! Лятото е много студено, а зимата е много топло! :D :D Помагайте: на какво може да се дължи и как да се поправи? Ако някой може да го оправи, да заповяда :D
dian1751
Мнение от dian1751 » 07 авг 2012, 23:59
има едно термо съпротивление което ти е изгоряло, махаш го и на негово място замостваш с медна тел и няма да имаш грижи повехе.......
tkyossev
Регистриран: 08 авг 2012, 12:59
Модел на автомобила: ford mondeo
Мнение от tkyossev » 08 авг 2012, 13:28
Колеги, имам подобен приблем с мондео 99, дизел. Вентилаторът се изключва след около 5 минути работа и съответно става страшна жега. Моля за помощ
Gergana
Мнение от Gergana » 09 авг 2012, 09:29
А някой може ли да ми каже къде точно да го търся това термосъпротивление на моя модел Ford... *072* :)
Tonislav
Регистриран: 04 апр 2015, 20:53
Модел на автомобила: Фиеста 92г 1.1 бензин
Местоположение: Русе
Мнение от Tonislav » 04 апр 2015, 21:15
Здравеите някои можели да ми каже зашто след като оставих моята фиеста 92г. работешта на място с пуснато парно на 1 степен след 7-8 мин. се качвам и то не работи. Пускам го после на 2-ра и трьгна но замириса на разтопена пласмаса и сега не работи 1 степен само 2и3.Ако някои може да ми помогне или знае как се оправя да сподели благодаря предварително.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 62 госта
