ABS сработва при дърпане на ръчната
Re: ABS сработва при дърпане на ръчната
Както го описваш АВС не работи, на Ескортите често блокира разпределителя. Зимния период педала трябва да те "рита" по-често а ти казваш обратното. За звука, въздържам се да коментирам звуци които не съм чул лично.
- Lusy
- Регистриран: 24 яну 2013, 22:33
- Модел на автомобила: Ford Escort /джия/ 1.6 EFI 16V Зетек-1997
- Местоположение: Плевен
Добре как мога да проверя там ли е проблема?Дай акъл пък почерпката си е почерпкаHACKO написа:Както го описваш АВС не работи, на Ескортите често блокира разпределителя. Зимния период педала трябва да те "рита" по-често а ти казваш обратното. За звука, въздържам се да коментирам звуци които не съм чул лично.
P.S. На това ли казваш разпределител.Това дето излизат спирачните маркучи от него?
http://prikachi.com/images.php?images/67/5808067I.jpg
Научи правилата...за да знаеш как да ги нарушаваш правилно
http://prikachi.com/images.php?images/110/6289110e.jpg
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
На твоята кола колко тръбички има - 2 или 4?
Има доста автомобили от 1989 до 1994 г. с ABS, при които системата действа само за предните колела. Има Фиести и Ескорти/Ориони с ABS само на предните колела или ако е на четирите, то пак е двукръгова (дали не бяха на кръст вързани).
При смяна на датчик на ABS-а често се случва ново поставения датчик да е с различни параметри и да лъже системата. При тази ситуация може да се чуе характерния звук на системата и да се усети ритане в педала дори при плавно намаляване на скоростта. Затова се сменят 4-те датчика едновременно, а ако са ІІ-ра употреба много трябва да се внимава да са заводските, да са от един и същ автомобил и да работят.
От шайбата, която датчика чете също може да се получи проблем, когато колата е на 18-20 години поради корозия. А понеже на по-старите коли се използват елктромагнитни датчици на Хол, чиято сърцевина е магнитна, то често се случва датчика да се "окъси" от прашинки ръжда. От друга страна магнитната сърцевина в течение на времето губи част от напрегнатостта на магнитното поле, а това води до понижена чувствителност.
Специално за тебе потърсих аналогични теми във форума, някои са почти като твоя проблем, други са подобни. Само не ми казвай ама повечето са за Мондео, същото е само физическите размери на устройствата са различни (а може би не), проблемите и решението са аналогични. Нямам кола с АБС и съответно не съм се сблъсквал с проблемите му. Не виждам особенно голяма полза от АБС, по-доволен щях да съм ако Ескорта имаше по-добри задни спирачки отколкото АВС. На служебния бус почти винаги спирам интензивно без да използвам АВС, а на Сняг с неподходящи гуми системата пречи ужасно много.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... &hilit=abs
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... bs#p370629
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... bs#p363442
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... bs#p362027
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... bs#p317011
А ето и търсенето, аз стигнах до 3та страница, ти може да продължиш:
http://www.clubford.org/forum/search.ph ... =titleonly
- Lusy
Имам 6 реъбичкин и като гледам това там с тръбичките е сменяно!Много по запазено и чисто е от всичко друго под капака.nikolovvd написа:На твоята кола колко тръбички има - 2 или 4?
- nikolovvd
Явно имаш независимо управление на всяко едно колело, но дали се сработва с датчиците и въобще дали е за твоята кола?
Ако е сменян ABS блока, много е вероятно нещо да е пропуснато при свързването или да е объркано.
- Lusy
На блока на АБС'а има лепенка с номер.Как да проверя този "АБС блок" дали е от моя модел и всъщност за какъв модел е?nikolovvd написа:Явно имаш независимо управление на всяко едно колело, но дали се сработва с датчиците и въобще дали е за твоята кола?![]()
П.П. Предо месец съм я карал да я закачат на компютър.Диагностиката не показа грешка,а нали ако има датчик който не сработва трябва да го покаже като грешка или...?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 12 госта
