Високи обороти на Фиеста 1,4 бензин
k.paliev
Регистриран: 06 дек 2009, 23:07
Модел на автомобила: ford ka
Мнение от k.paliev » 23 мар 2013, 18:42
Здравейте колеги,
Закупих Форд Фиеста, 1.4 бензин 2005 г. За сега е без номера и ми е трудно да я прекарвам до майстори.
Колата има следният проблем:
Когато я запаля и държи високи обороти 1500, и другото което ми прави впечатление, че много бързо загрява и включва перката. Форсирва се нормално и не прекъсва.
Направихме диагностика и нищо не показа. Маслото е бистро, антифриза си е чист. т.е. няма предпоставки на прегряван двигател.
Бихте ли ми помогнали в търсенето на проблема?
Re: Високи обороти на Фиеста 1,4 бензин
Мнение от DigiPro » 23 мар 2013, 21:21
И аз карам същият двигател на Fusion. При първо палене на студен двигател е напълно нормално оборотите да са 1500. Колкото по-студено е навън толкова по-дълго време ги задържа на 1500. След това постепенно падат до 1000 и накрая до 850-900 като загрее. Иначе при тези температури (до към +10-на градуса) трябва доста време да бръмча в задръстване и да мърдам по малко на първа за да загрее и да се включи перката. Този двигател доста бързо достига работна температура и има много силно парно. Стрелката ако не подминава много средата не мисля, че имаш проблем.
П.С. Може да пуснеш таблото в тест режим и да следиш температурата на двигателя на дисплея на километража: http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=54739
k.paliev
Мнение от k.paliev » 31 мар 2013, 18:06
при мен обаче оборотите не падат а двигателя загрява много бързо и даже включва перката след 10 мин. работене на двигатела. при същите обороти. Казаха ми че може да е от някакъв датчик на температурата ама незнам.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 25 госта
