Скоростите не влизат.
emils
Регистриран: 03 май 2006, 20:18
Модел на автомобила: Форд Ескорт 1,6 LU карб Вебер, 1996 г.
Мнение от emils » 18 сеп 2006, 09:51
по същия начин и при мен на спрял двигател скоростите влизаха, а при работещ - не. причината се оказа износен огледален диск. учудващото е, че феродовия изобщо не беше мръднал (за около 40-50 000 км.), което учуди и майсторте. отдавам го на некачествен монтаж на предишния съединител или на някакъв фабричен дефект. колата е ескорт 96 г.
desko
Регистриран: 16 апр 2006, 20:01
Модел на автомобила: siera 1.8 карбуратор 88г. ohc 90кс.
Мнение от desko » 21 сеп 2006, 21:01
при мен на сиерката го имах проблема но се получаваше от запушен отдушник на скоростите като отвориш пропката съска се едно отварям кола от 0.5л след това включва известно време и после пак отпуших отдушника и готово заради него беше избил и задния семеринг
shark
Регистриран: 23 авг 2005, 12:48
Модел на автомобила: Sierra 1.6 GL
Местоположение: Русе
Мнение от shark » 22 сеп 2006, 20:44
Какъв е този отдушник? Аз утре ще свалям кутията и на мен майстора ми каза, че най-вероятно е заминал притискателния диск. Утре ще пиша да кажа какво е станало.
Plamen CONSUL 73
Местоположение: ВАРНА
Мнение от Plamen CONSUL 73 » 22 сеп 2006, 23:12
Братчеди казваите че мен взе да ме тормози този проблем на кръстовище трябва да изключвам двигателя да включа на първа докато загрее колата, гледах жилото ми е натегнато до средата а съединитела е сменян преди години и мисля че не е натяган никога от каде да почна :lol:
shark
Мнение от shark » 23 сеп 2006, 17:01
Най-после си реших проблема със скоростите :D след 4 часа ремонт! Оказа се износен пристискателен диск. Какво учудване беше само когато смукнахме стария и нямаше нищо видимо да е износено или счупено по него :x . Проверявахме го на преса добре работи, отделя равномерно, единствено имаше малко ръжда на някои места. Феродовия диск беше като нов, а и аксиалното лагерче беше в перфектно състояние. След много консултации смених само притискателния диск. Сложих Mecarm - италиански за 58 лв. Сглобихме и какво да видя педала нямаше нищо общо с предишния. Сега е доста по-стегнат и се натиска равномерно. Скоростите влизат като по мед и масло, няма тласъци при потегляне. За труд ми вземаха 35 лв.
За информация целият комплект съединител беше оригинален от както тази Сиера е станала кола през далечната 1984 год. Оригиналните дискове са марка LUK, а лагерчето е INA.
Plamen CONSUL 73
Мнение от Plamen CONSUL 73 » 25 сеп 2006, 18:24
:D :D :D И аз остраних Проблемааа, натегнах си жилото, ама малко се узорих :twisted: :twisted: :twisted:
Мнение от nikolovvd » 26 сеп 2006, 08:41
Трудното влизане на 1-ва и/или задна, при изправна скоростна кутия идва или от съединителя, или от аксиалния лагер, или от пласмасите на педала за автоматично обиране на луфта на жилото. Това е за задно предаван. При предно трябва да се прегледа и лостовата система на скоростния лост до скоростната кутия.
Plamen CONSUL 73
Мнение от Plamen CONSUL 73 » 27 сеп 2006, 10:35
:oops: Май нищо не съм направил, проблема си остана, явно колата е загряла когато съм го правил това :oops:
axel8524
Регистриран: 11 яну 2011, 09:55
Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.6 16V ZATEC
Re: Скоростите не влизат.
Мнение от axel8524 » 14 ное 2011, 19:54
Здравейте и аз имам проблем със скоростите на ford escort 1.6 97g 5та предавка не влиза при опит хърка и бута лоста. В събота разглобихме колата в домашни условия и свалихме феродовиа диск,беше заминал. Сега следва смяна другата събота и се чудя така или иначе е разглобен съединителя дали давзема друга скоростна кутия или да направя неква настройка на щангата която превключва скоростите ,защото по моя преценка лоста не се върти д остатъчно по оста си(при опит да вкарам 5та трябва да НАТИСНА лоста в крайно дясно за да включи).Незнам какво да правя!!!
Ford Escort 1.6 16v Zatec 1997g combi
