Скоростите не влизат.
emils
- Регистриран: 03 май 2006, 20:18
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1,6 LU карб Вебер, 1996 г.
по същия начин и при мен на спрял двигател скоростите влизаха, а при работещ - не. причината се оказа износен огледален диск. учудващото е, че феродовия изобщо не беше мръднал (за около 40-50 000 км.), което учуди и майсторте. отдавам го на некачествен монтаж на предишния съединител или на някакъв фабричен дефект. колата е ескорт 96 г.
- Plamen CONSUL 73
- Регистриран: 23 юли 2006, 21:45
- Модел на автомобила: FORD CONSUL" 73 2.3V6 FORD CONSUL"73 2.0 OHC AUDI A4 1.9 AFN
- Местоположение: ВАРНА
- shark
- Регистриран: 23 авг 2005, 12:48
- Модел на автомобила: Sierra 1.6 GL
- Местоположение: Русе
Най-после си реших проблема със скоростите
след 4 часа ремонт! Оказа се износен пристискателен диск. Какво учудване беше само когато смукнахме стария и нямаше нищо видимо да е износено или счупено по него
. Проверявахме го на преса добре работи, отделя равномерно, единствено имаше малко ръжда на някои места. Феродовия диск беше като нов, а и аксиалното лагерче беше в перфектно състояние. След много консултации смених само притискателния диск. Сложих Mecarm - италиански за 58 лв. Сглобихме и какво да видя педала нямаше нищо общо с предишния. Сега е доста по-стегнат и се натиска равномерно. Скоростите влизат като по мед и масло, няма тласъци при потегляне. За труд ми вземаха 35 лв.
За информация целият комплект съединител беше оригинален от както тази Сиера е станала кола през далечната 1984 год. Оригиналните дискове са марка LUK, а лагерчето е INA.
- Plamen CONSUL 73
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Трудното влизане на 1-ва и/или задна, при изправна скоростна кутия идва или от съединителя, или от аксиалния лагер, или от пласмасите на педала за автоматично обиране на луфта на жилото. Това е за задно предаван. При предно трябва да се прегледа и лостовата система на скоростния лост до скоростната кутия.
- Plamen CONSUL 73
axel8524
- Регистриран: 11 яну 2011, 09:55
- Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.6 16V ZATEC
Re: Скоростите не влизат.
Здравейте и аз имам проблем със скоростите на ford escort 1.6 97g 5та предавка не влиза при опит хърка и бута лоста. В събота разглобихме колата в домашни условия и свалихме феродовиа диск,беше заминал. Сега следва смяна другата събота и се чудя така или иначе е разглобен съединителя дали давзема друга скоростна кутия или да направя неква настройка на щангата която превключва скоростите ,защото по моя преценка лоста не се върти д остатъчно по оста си(при опит да вкарам 5та трябва да НАТИСНА лоста в крайно дясно за да включи).Незнам какво да правя!!!
Ford Escort 1.6 16v Zatec 1997g combi
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 18 госта
