Мондео МК1 сложих седалки с подгрев но не работят ПОМОЩ
- bikercho
- Регистриран: 06 авг 2009, 22:04
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 2.0 sedan Ghia,
Ford Mondeo MK1 2.0 sedan Ghia - Status: Извън линия
Мондеото е джия излълнение буксите за подгрева бяха натикани под мокета извадих ги но на тях не идва ток бошониерите и 2 те са пълни навсякаде с бушони и релета някаде да не би да трява да се слага реле както при Мк2 там сам слагал допълнително седалки с подгрев но там има празни гнезда за релета зад жабката а при МК1 работата е по друга явно дайте идея какво да правя за да доиде тока до буксите
- Didibao
- Местоположение: Перник
Re: Мондео МК1 сложих седалки с подгрев но не работят ПОМОЩ
Има реле което седи вдясно горе над жабката провери дали е там и има ли захранване до него, ако няма нещата който те питам ще го измислим как да стане.
Ток лесно ще дойде, но провери преди това дали работи този подгрев. На тия години вече трудно се срещат работещи.
- bikercho
>:D<: ураа всичко заспа както каза колегата Didibao че релето се намира зад жабката беше прав от колата от която взех седалките свалих жабката и за да видя каде точно се намира самото реле и да го взема и да го сложа на моята свалям аз жабката и релетата бяха 3 броя едно кафяво за подгрева на седалките и 2 бели релета които си нямям и идея за какво може да са взех кафявото реле отивам при моята кола махам жабката няма релета няма дявол смаях се и взех да ровичкам под мокета и савсем случаино намерих гнездото под самия мокет навряна едвам го намерих докато на мондито от което го взех бяха накачени на идна планка та сложих релето и всичко заспа седалките предварително ги мерих с мултицет дали има верига по буксите пасажерската е ок всичко по нея но на шофиорската има малко рпекъснати кабели които ще оправя тези дни мерси на отзовалите се
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 24 госта
