Мондео МК1 сложих седалки с подгрев но не работят ПОМОЩ
bikercho
Регистриран: 06 авг 2009, 22:04
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 2.0 sedan Ghia,
Ford Mondeo MK1 2.0 sedan Ghia
Мнение от bikercho » 13 авг 2013, 20:14
Мондеото е джия излълнение буксите за подгрева бяха натикани под мокета извадих ги но на тях не идва ток бошониерите и 2 те са пълни навсякаде с бушони и релета някаде да не би да трява да се слага реле както при Мк2 там сам слагал допълнително седалки с подгрев но там има празни гнезда за релета зад жабката а при МК1 работата е по друга явно дайте идея какво да правя за да доиде тока до буксите
Didibao
Местоположение: Перник
Re: Мондео МК1 сложих седалки с подгрев но не работят ПОМОЩ
Мнение от Didibao » 13 авг 2013, 21:24
Има реле което седи вдясно горе над жабката провери дали е там и има ли захранване до него, ако няма нещата който те питам ще го измислим как да стане.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 13 авг 2013, 23:22
Ток лесно ще дойде, но провери преди това дали работи този подгрев. На тия години вече трудно се срещат работещи.
bikercho
Мнение от bikercho » 14 авг 2013, 22:29
>:D<: ураа всичко заспа както каза колегата Didibao че релето се намира зад жабката беше прав от колата от която взех седалките свалих жабката и за да видя каде точно се намира самото реле и да го взема и да го сложа на моята свалям аз жабката и релетата бяха 3 броя едно кафяво за подгрева на седалките и 2 бели релета които си нямям и идея за какво може да са взех кафявото реле отивам при моята кола махам жабката няма релета няма дявол смаях се и взех да ровичкам под мокета и савсем случаино намерих гнездото под самия мокет навряна едвам го намерих докато на мондито от което го взех бяха накачени на идна планка та сложих релето и всичко заспа седалките предварително ги мерих с мултицет дали има верига по буксите пасажерската е ок всичко по нея но на шофиорската има малко рпекъснати кабели които ще оправя тези дни мерси на отзовалите се
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 24 госта
