Mondeo MK3 2.0 бензин автоматик
AlexP
- Регистриран: 08 окт 2006, 19:07
- Модел на автомобила: 2000 Mercedes S500
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4 - Местоположение: Бургас
Тези коли имат ли спортен и икономичен режим като на Скорпио МК2 автоматик - http://www.cars.bg/c366956 ?
Някой ако кара такава кола, може ли да сподели как е като вървеж и разход и дали автоматика е надежден?
- mladen1984
Re: Mondeo MK3 2.0 бензин автоматик
Да колега всички има такъв режим.Под Спортен режим разбери-превключването става при по-високи обороти(оптимални с цел ускорение).А другия режим е плавно превключване и гонещ икономия!
AlexP
2006 Toyota Prius
А къде са му копчетата "Е" и "S"?
- mladen1984
http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/m ... 152752664/
Ето тук може да си свалиш ръководството на колата и в раздела за АТ прочети.За превключване на повишаващата предавка има бутон под скоростния лост.Иначе няма зимен режим, а използваш 1 и 2 на скоростната кутия.И аз се учудих че няма "снежинка" - зимен режим, както е при скорпиото.Но явно мондеото си е по-нисък клас и е пестено.Наскоро разбрах от един познат че тези модификации нямат и сигнална лампа за ниско нива на антифриза
и трябва де се ориентираш само по скалата за градусите!
AlexP
2006 Toyota Prius
Значи все пак няма истински спортен и икономичен режим, които се включват с копче както е при Скорпио.
Това, че няма лампа за нивото на антифриза е голям проблем. Ако примерно се спука маркуч или протече водната помпа, антифриза намалява и стрелката за температурата не отчита нищо, понеже датчика за температурата е високо и като остане без антифриз, не отчита коректно. Мен точно индицацията за нивото на антифриза ми спаси двигателя от прегряване, когато веднъж на магистралата ми протече здраво водната помпа.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 15 госта
