Mondeo MK3 2.0 бензин автоматик
AlexP
- Регистриран: 08 окт 2006, 19:07
- Модел на автомобила: 2000 Mercedes S500
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4 - Местоположение: Бургас
Тези коли имат ли спортен и икономичен режим като на Скорпио МК2 автоматик - http://www.cars.bg/c366956 ?
Някой ако кара такава кола, може ли да сподели как е като вървеж и разход и дали автоматика е надежден?
- mladen1984
Re: Mondeo MK3 2.0 бензин автоматик
Да колега всички има такъв режим.Под Спортен режим разбери-превключването става при по-високи обороти(оптимални с цел ускорение).А другия режим е плавно превключване и гонещ икономия!
AlexP
2006 Toyota Prius
А къде са му копчетата "Е" и "S"?
- mladen1984
http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/m ... 152752664/
Ето тук може да си свалиш ръководството на колата и в раздела за АТ прочети.За превключване на повишаващата предавка има бутон под скоростния лост.Иначе няма зимен режим, а използваш 1 и 2 на скоростната кутия.И аз се учудих че няма "снежинка" - зимен режим, както е при скорпиото.Но явно мондеото си е по-нисък клас и е пестено.Наскоро разбрах от един познат че тези модификации нямат и сигнална лампа за ниско нива на антифриза
и трябва де се ориентираш само по скалата за градусите!
AlexP
2006 Toyota Prius
Значи все пак няма истински спортен и икономичен режим, които се включват с копче както е при Скорпио.
Това, че няма лампа за нивото на антифриза е голям проблем. Ако примерно се спука маркуч или протече водната помпа, антифриза намалява и стрелката за температурата не отчита нищо, понеже датчика за температурата е високо и като остане без антифриз, не отчита коректно. Мен точно индицацията за нивото на антифриза ми спаси двигателя от прегряване, когато веднъж на магистралата ми протече здраво водната помпа.
