Питане за перката на охладителната система
antipower
Местоположение: Карлово
Мнение от antipower » 29 окт 2013, 17:59
Здравейте колеги!
От край време започнах да се заслушвам в някакъв шум, след като изгася двигателя.
Оказа се че е перката на охладителната система. Дотук нищо необичайно, но проблема е, че се включва
още преди стрелката за температурата да се е установила с нормално състояние.
Та въпроса ми е дали това е нормално. (Впрочем несъм сигурен коя от двете перки работи ... Или и двете)
banica78a
Регистриран: 07 апр 2012, 19:41
Модел на автомобила: Mondeo
Re: Питане за перката на охладителната система
Мнение от banica78a » 11 ное 2013, 10:57
На мен ми се включваше пък много късно-когато стрелката почти е настъпила червената зона не термометъра. Смениха ми датчик на блока и започна да включва нормално. На един приятел му включваше както при тебе прекалено рано. Смениха му пак такъв датчик и започна да си включва на време. Това ме навежда на мисълта, че е възможно и при теб причината да е същата.
Doin
Мнение от Doin » 11 ное 2013, 13:13
Ако случайно пускаш вентилатора на парното да обдухва предното стъкло то климатика се включва автоматично, а с него и перката на радиатора.
antipower
Мнение от antipower » 12 ное 2013, 20:17
Сега като се замисля, натам съм го завъртял копчето, защото сутрин много ми се запотяват стъклата и после и там си остава :)
Но ако не е от това, ще се "ослушам" и за датчика.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 38 госта
