Да ви се оплача (Част 2) - удавих си колата
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 05 юни 2007, 10:20
Малко ръждичка ми се вижда, че имаш на пода при педалите. Сега е момента да се справиш и с нея
technik
Регистриран: 13 сеп 2006, 22:02
Модел на автомобила: Escort 1.8 CLX diesel '93 combi
Мнение от technik » 05 юни 2007, 11:07
Атанас написа:Малко ръждичка ми се вижда, че имаш на пода при педалите. Сега е момента да се справиш и с нея
Хаха специално за теб ще снимам малкото раждичка ама ще го дам като линк че ме е срам да я показвам :P Може би от там е влизало вода!?! :roll: link
Да спрем корупцията в МВР! http://www.nocorr.mvr.bg" onclick="window.open(this.href);return false; 02/982-22-22
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 05 юни 2007, 11:32
Направо от там е влязла, но ако не го оправиш, постоянно ще ти влиза вода от там и направеното упражнение (свалянето на мокета и изплацията под него) е безсмислено.
Успех! :)
Мнение от paci » 05 юни 2007, 22:05
Тва упражнение го правих и аз на стария ескорт кога го взех. Ма не че някакъв проблем ми щото ма никак не съм наред с главата и да видя аз ко стаа.
Изненадващо купето ми беше мноо добре отвътре както и отвън с изключение на праговете понапред така към калниците където са извивките и там най често се опира ко е нещо гърбица по-височко така.
Та начи извадил съм всичко аз от купето и сестра ми с един працал го изми идеално. Ко чоплех настрани и ми звъни бившия собствени че се познаваме от 100 годинии и няма кво да прай и си дири компания и разбра, че се въртя около колата и вика идвам те видя ко прайш, ми викам идвай. Иде той и вика ко праиш, аз викам ми иди виж, че не бях точно до колата. Отива той и аз гледам сеа че по принцип смърди некъф.
И кво ?!
Не можа да реагира :shock: :D
Вика ко прайш уее луд ?
Имаше леки петна зачатъци на ръжда, все пак на ~ 20 години беше. Всичко беше почистено намазано, мокета изпран. Кабели кой собственик го добарал пускал кабели явно за музика та събрах солидно кълбо кабели и каквото остана беше подредено, проверено за протривания ...
А и тази съм я оглеждал за такава процедура ... да да ама не, забрави. Колкот по-нов автомобил толкоз по-зле. Декоративното пластмасовото на парга от към пасажерското място само свалих и се уплаших и върнах всичко.
Не че е невъзможно ама губиш нагласа като видиш колко декара царевица те чака :)
Действай човек :)
Чисти, мажи, кърпи там. Реди после да ти е кеф и да мирише на пролет вътре с кеф да се возиш :)
yaneff82
Регистриран: 21 яну 2011, 19:38
Модел на автомобила: мондео комби 2.0 TDCI 131hp 2003г
Re: Да ви се оплача (Част 2) - удавих си колата
Мнение от yaneff82 » 27 окт 2014, 09:03
Айде и аз да се запиша в отбора на интусиастите , вчера и аз удавих колата , не съм я мъчил да я паля , мисля да поисъхне малко да изсуша въздушния филтър и филтъра на купето , да сменя маслото и филтъра , да я превъртя няколко пъти на ръка и тогава да пробвам да запали , правилно ли съм се насочил или пропускам нещо .
Колата е мондео комби 2004 130 кс TDCI
Мнение от ЯЛТА » 27 окт 2014, 10:11
Пълна ревизия на всички въздухопроводи, цилиндрите задължително трябва да са сухи-без ВОДА !
Ако в цилиндрите е влезнала вода, тя не може да излезне през клапаните,- поне цялото количество де. Може де се свалят подгревните свещи, или дюзите. Но хич не е приятна и лесна процедурата.
yaneff82
Мнение от yaneff82 » 27 окт 2014, 10:34
Запалих я , без въздушен филтър , маслото е добре , вода не е влязла в двигателя , изкарал съм късмет , колата е ок ,като изключа купето .Изкарах седалките да се изсушат , махнах тапите под резервната гума да се отече водата , сега почвам да махам мокета , да го изпера и да изсуша и него както и стелките и да измия ламарината по пода , в това скапано време кой знае кога ще изсъхнат .
Но все пак колата работи . :D:
essex
Мнение от essex » 27 окт 2014, 11:17
И на мен преди месец ми се случва 2-3 пъти да влизам в голЕми локви, само че една от тях ме изненада движех се с 50 км/ч и скочих на спирачките в последния момент, леко като удАр се получи на бронята, но на първа по средата на водата започна да бУксува :twisted: така като гледах беше стигнало малко след вратите, излезнах си нямаше проблеми и не ми се пълнило купето с вода. Изгубих капачката на бронята за теглича :twisted: :D:
Мнение от ЯЛТА » 27 окт 2014, 11:48
Малкия дявол и бил, че във форума имаме и по тежки ситуации......................
yaneff82
Мнение от yaneff82 » 27 окт 2014, 15:18
Не е много приятна гледката водата беше до пепелника
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 27 окт 2014, 20:45
Онзи ден и аз минах през 20-30см локва от тогава лоста на скоростите ми се движи малко кофти към 1, 3 и 5-та смазах каретата и се пооправи но пак нещо не ме кефи, не е както беше.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
