подлакътник за Фокус?
Екстериор и интериор.
vlad
Мнение от vlad » 07 мар 2006, 20:10
Колеги, прецаках си подлакътника на шофьорската седалка.Остана в крайно горно положение, и няма сваляне.В МП са категорични, че механизма не подлежи на ремонт, и е за смяна, но ме заболя главата от цената.Ако някой има идея къде да проверя за подобен механизъм, или за майстор, който се наема да го разглоби, ще съм благодарен.
Nikolow
Регистриран: 15 юли 2014, 13:50
Модел на автомобила: Focus '01
Re: подлакътник за Фокус?
Мнение от Nikolow » 15 юли 2014, 13:53
Колега, имам абсолютно същия проблем с моя фокус, така го купих. Намери ли някакво решение на проблема?
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 25 юли 2014, 00:08
Ще ползвам темата на колегата, за да не отварям нова.
От старата ми кола съм свикнал на по-широк подлакътник.
Моят е като на тази снимка и ми идва малко малък Изображение
Тези, които са на джия изпълнението дали ще станат ? Изображение
Относно китайските за по 20-25 лева. Някой слагал ли е и какво е положението при тях?
kokoskoto
Регистриран: 09 сеп 2012, 06:41
Модел на автомобила: ford mondeo
Мнение от kokoskoto » 15 сеп 2014, 02:04
Така като гледаш къде идва,като височина,дали ще ти е удобен??? И аз имам същия проблем,не знам какво съм поръчал,след седмица ще дойде и ще пиша какво е станало след монтажа.Отделно че и стария подлакътник се сваля,че ще пречи на новия. За 20лв не взимайте,скърцат и се трошат за 2 дни. Досега съм счупил поне два такива и не стават.За да издържи там подлакътника,трябва да е от двойна здрава пластмаса като оригиналните барчета
koinov_bg
Местоположение: София.Люлин
Мнение от koinov_bg » 12 окт 2014, 03:38
Имам питане и аз за подлакътник,проверих и не видях таква тема и за да не пускам нова,ще използвам тази.
Имам форд фокус МК1 със кожен салон и няма подлакътник нито на шофьорска нито на пасажерска седалка.
Разгледах и двете и не видях следи от такъв.
Та въпроса ми е следния как мога да си монтирам такъв.Седалка ли се сменя или просто има технологични отвори за закрепване под кожата и само си взимам някакъв 2-ра ръка и го монтирам с рапидки(примерно)
Благодаря Ви предварително.
Doin
Мнение от Doin » 12 окт 2014, 14:39
При 1-цата подлакътника не е на облегалката, а на централната конзола. Оригиналните са много редки, Мото Пфое не е вариант, има качествен афтърмаркет с оригинални скоби за около 100-120 лв или китайските, и те стават прилично.
zaford
Регистриран: 21 мар 2012, 19:17
Модел на автомобила: Форд Фокус 99г. 1,6 101к.с. Зетек мотор с монтиран ГИ
Мнение от zaford » 30 яну 2015, 21:48
И аз търся подлакътник за Фокус МК1. Има ли магазини в България, които да предложат нещо читаво на прилични цени ?
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 24 мар 2015, 11:54
Колеги все още търся конзола с по-широк подлакътник като този на снимката, но ме притеснява нещо: ghia-та, които са с широк подлакътник не са ли с автоматична ръчна спирачка т.е. няма да са съвместими ако се сложи широк подлакътник, заради ръчната на моята? Някой дали е наясно?
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 24 мар 2015, 17:52
Прав си, при ниво на оборудване Ghia има само вариант с електрическа ръчна. За този модел няма голяма конзола със стандартна ръчна спирачка. При рестайла след 2007 ел. ръчната вече не се предлага изобщо и конзолите са съвместими. Не съм сигурен дали обаче рестайловата конзола е съвместима с твоя модел.
ФордБългария
Мнение от ФордБългария » 02 яну 2016, 17:02
Вдигам темата - някой слагал ли е от читавите подлакътници за Фокус 1 ?
valentyno
Регистриран: 23 мар 2014, 16:12
Модел на автомобила: focus 1.8TDdi и служебна Fiesta mk8
Мнение от valentyno » 03 яну 2016, 10:03
И аз ще следя темата, в последно време много ми липсва един, така удобен за мен подлакътник, особено като свикнеш на служебния автомобил.
Валентин Андреев - 0896726037
kalinveliki
Регистриран: 26 юни 2009, 14:27
Модел на автомобила: Saxo 1,5D, Ford Escort 1,8D - за части, Ford Focus 1,8 TDDI
Мнение от kalinveliki » 19 фев 2016, 16:16
Моя Фокус МК1 е джия и има подлакътник в облегалката - заводски и естесвено не работи!
Врътката е счупена и се вади и подлакътника седи в горно положение и не мога да го свалям. Предполагам работи като се върти врътката и слиза или се качва. Намерих схемата на разглобяване на седлаката но трябва да разглобя и седалката което зимата е проблем. Като се пооправи времето ще проверя как може да го оправя!
Ако някой има заводски такъв във МК1 и му работи нека пише как точно работи (в смисъл вдига ли се свободно нагоре) или е само с въртене на врътката?
kalinveliki
Мнение от kalinveliki » 19 фев 2016, 17:50
Тук има по темата:
http://wiki.zr.ru/23-2_%D0%A0%D0%B5%D0% ... 82_Focus_I и
http://www.focusfanatics.com/forum/gene ... -rest.html
Оказва се че врътката която е счупена не движи подлакътника а ломбалната упора, а подлакътника е по друга схема?
http://ffclub.ru/topic/22121/jump_60/ - и тук е страхотно описано как да се свали и отремонтира :) :D
kalinveliki
Мнение от kalinveliki » 22 фев 2016, 00:02
Оправих подлакътника, беше се счупило едно зъбче от един полумесец на който са степените. Лошото че механизма е от прахов материал и не подлежи на заваряване. Направих нов зъбче го заварих и стана супер. Сега функционира както трябва!
Raaziel
Регистриран: 06 окт 2015, 22:22
Мнение от Raaziel » 22 фев 2016, 12:24
Здравейте,ще използвам темата за мнение и коментар на този подлакътник от Али-то
http://www.aliexpress.com/item/Car-armr ... a85bc6040d
Дали ще си струва?Взех си фокуса/2007/ преди 3-4 месеца и вече изпитвам остра нужда от подлакътник.
Благодаря!
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 22 фев 2016, 15:35
Това влиза в основната конзола.
Виж по-надолу са показани снимки кое е подходящо и кое не с червено кръстче е задраскано.
Дават го от 2005 до 20014 година. Би трябвало да стане
Raaziel
Мнение от Raaziel » 21 сеп 2016, 18:22
Днес престигна подлакътника-същия посочен в линка по-горе.
Производството е добро и всичко пасна точно.Супер удобен е и не скърца.Заслужава си парите...
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 21 сеп 2016, 21:54
За каква кола за фокус 2 ли?
Raaziel
Мнение от Raaziel » 25 сеп 2016, 17:08
Eastbourne написа:За каква кола за фокус 2 ли?
Да.2007г
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 27 сеп 2016, 15:04
Понеже бях направил запитване и продавачът ми отговори, че не става за фокус ц-макс, което ме учуди. Явно има леки различия в конзолата
Върни се в “КУПЕ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 5 госта
