Демонтаж на ножа под предната броня Фокус МК1
- Racinga
- Регистриран: 16 ное 2009, 23:51
- Модел на автомобила: Форд Фокус мк1
- Местоположение: Djambazi Racing Team Pleven
Благодаря колега. Сега си търся джука ( ножа под предната броня ) но не мога да намеря, или са огънати или ги продават с бронята комплект
И някой ако знае как се прави демонтажа и монтажа на тази джука нека да ме светне, дигнах я на подемник удрях с един гумен чук и не поддава...
Drag Racing Pleven
- ФордБългария
Re: От Форд Фиеста към Форд Фокус
Аз се прехебих да си поръчам от ударена кола - 20 лева на вятъра. Беше изкривен и не можа да се сложи, та се чудя дали да не си направя пластмасово.
Попринцип мисля че се сваля с издърпване по улея. Хващал единия край, и дърпаш. Аз се опитвах да го закача на щипии, но не е това начина.
- Racinga
е трябвало да е го видиш преди да го взимаш. ще пробвам с дърпане, но първо искам да си намеря запазена че без джуката ще е като акула
и все пак ако някой е правил тази процедура нека даде съвети за демонтажа и монтажа
Drag Racing Pleven
ivaldi
- Регистриран: 04 фев 2012, 17:48
- Модел на автомобила: Ford Escort '96 1.6 16V, Ford Focus '99 2.0
Re: Демонтаж на ножа под предната броня Фокус МК1
Натискаш навътре единия край на ножа да се откачи и лека полека до другия край, за слагането наместваш единия край да влезе, после другия и с 1 отверка да я подпъхнеш в средата (ако става въпрос за гумения нож). Моята се беше откачила в единия край, отскубах я и после за 10 мин на канал я сложих
- gorskiq
- Регистриран: 21 юли 2006, 12:13
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0i 16v Ghia "99, Renault twingo 1.2 8v "00, Ex Ford Mondeo 1.8 16v GLX ''95
Три пъти ми се е налагало да го монтирам гумения нож и трите пъти това стана след демонтиране на бронята и набиване на ножа с чукче. Опитите ми да го направя без да свалям бронята бяха безуспешни.
- Racinga
Аз също като колегата по на горе които сподели си смених ножа без никакви проблеми, разликата е че аз само демонтирах и после монтирах такава от сеат ибиза. Иначе демонтажа е както той казва !
Drag Racing Pleven
