Демонтаж на ножа под предната броня Фокус МК1
Екстериор и интериор.
Racinga
Мнение от Racinga » 04 мар 2015, 07:06
Благодаря колега. Сега си търся джука ( ножа под предната броня ) но не мога да намеря, или са огънати или ги продават с бронята комплект :? И някой ако знае как се прави демонтажа и монтажа на тази джука нека да ме светне, дигнах я на подемник удрях с един гумен чук и не поддава... :roll:
Drag Racing Pleven
ФордБългария
Re: От Форд Фиеста към Форд Фокус
Мнение от ФордБългария » 04 мар 2015, 13:47
Аз се прехебих да си поръчам от ударена кола - 20 лева на вятъра. Беше изкривен и не можа да се сложи, та се чудя дали да не си направя пластмасово.
Попринцип мисля че се сваля с издърпване по улея. Хващал единия край, и дърпаш. Аз се опитвах да го закача на щипии, но не е това начина.
Racinga
Мнение от Racinga » 04 мар 2015, 13:59
е трябвало да е го видиш преди да го взимаш. ще пробвам с дърпане, но първо искам да си намеря запазена че без джуката ще е като акула :D и все пак ако някой е правил тази процедура нека даде съвети за демонтажа и монтажа :)
Drag Racing Pleven
ivaldi
Регистриран: 04 фев 2012, 17:48
Модел на автомобила: Ford Escort '96 1.6 16V, Ford Focus '99 2.0
Re: Демонтаж на ножа под предната броня Фокус МК1
Мнение от ivaldi » 29 апр 2015, 20:59
Натискаш навътре единия край на ножа да се откачи и лека полека до другия край, за слагането наместваш единия край да влезе, после другия и с 1 отверка да я подпъхнеш в средата (ако става въпрос за гумения нож). Моята се беше откачила в единия край, отскубах я и после за 10 мин на канал я сложих
gorskiq
Мнение от gorskiq » 30 апр 2015, 08:46
Три пъти ми се е налагало да го монтирам гумения нож и трите пъти това стана след демонтиране на бронята и набиване на ножа с чукче. Опитите ми да го направя без да свалям бронята бяха безуспешни.
Racinga
Мнение от Racinga » 30 апр 2015, 08:56
Аз също като колегата по на горе които сподели си смених ножа без никакви проблеми, разликата е че аз само демонтирах и после монтирах такава от сеат ибиза. Иначе демонтажа е както той казва ! :) _friends_
Drag Racing Pleven
Върни се в “КУПЕ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 10 госта
