джанти за Фокус
sotko80
- Регистриран: 11 авг 2013, 15:23
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI 90к.с 2002г.
Re: джанти за Фокус
Сега гледах един калкулатор и по него разликата от зимните които са ми 195/65/15 с тези 215/55/16 е 8мм. Ще се пробва с монтажа щом микой ме е карал с този размер.
sotko80
Re: джанти за Фокус
Та да не оставяме работата недовършена докладвам. Гумите са монтирани,не опират никъде.На пълен ляв и десен няма опиране и дори има един пръст разстояние,отзад я пробвахме с 3-ма човека по 100+ кила няма дерт. Ето как изглежда преди и сега.
Преди
Сега
Преди
Сега
elichka87
- Регистриран: 09 май 2015, 15:12
Re: джанти за Фокус
Здравейте, търся железни джанти, от тези новите, които тазовете влизат навътре, те се различават от старите, имат по широки отвори от старите. Става въпрос за Форд Фокус 2008г.
aspasia
Re: джанти за Фокус
Здравейте колеги имам едно питане понеже като ми сменяха летните гуми със зимните и се оказа че едната желязна джанта ми е крива горе долу я балансираха но пак има леко потрепване на волана със скорост над 110 км. Може ли някой да ме насочи в София къде могат да изправят джантата и е останал доволен от такава процедура. Също ме интересува дали някой знае размера на джантите ако не може да се изправи знам че трябва да е 4х108 има някакво ЕТ и J карам във момента с 14 цола 185/65/14
- Major_Koenig
- ivchotr
Re: джанти за Фокус
От Младост-3 по пътя за Горубляне, сервизът преди "ВиК" разполагаше с машина за изправяне на джанти, обаче се смениха собствениците и гумаджиите и в момента не съм сигурен дали им оставиха машината и дали, ако е там, могат да работят с нея. Иначе преди време ми изправиха 4 алуминиеви джанти, дето челядта ги беше направила дроП
Железните ги изправях сам с два чука навремето. Но, ако джантата е осукана при болтовете за главината, трудно ще я изправят. Преди време ми поднесе РаВ 4-ката (и това ако е с висока проходимост, аз съм Батман) и се изтряска с едното колело в бордюр. Желязна джанта. В няколко гумаджийници отказаха да се занимават с нея.
Знам всички вицове за Форд
freeway
- Местоположение: sofia
Re: джанти за Фокус
Ами то изправянето на 14/15 цола железни джанти струва по-скъпо отколкото да се вземат втора употреба читави...
А пък от кривата джанта с малко сръчност и умения става страхотно барбекю.
- pepy1
Re: джанти за Фокус
Когато купуваш втора употреба джанти, никой не гарантира, че не са криви. Но е по-добър вариант от изправяне на много криви, и като резултат и като пари.
- ivchotr
Re: джанти за Фокус
Що не си купиш направо комплект лети джанти? Хем са по-красиви, хем не ръждясват.
freeway
Re: джанти за Фокус
Да се хвърлят около 200лв. за прилични лети джанти на кола 20+год. за мен е малко излишно.Купувал съм поне 3-4 пъти джанти втора употреба.Продавача я маркира и ако се окаже крива връщам и съответно ми връща парите.Това е нормална практика.
- ivchotr
Re: джанти за Фокус
Има и по-евтини комплекти. Ама ти си знаеш.
П.П.
И парите за летите джанти не се хвърлят.
П.П.
freeway
Re: джанти за Фокус
Само в Перник не се хвърлят.Там е инвестиция в бъдещето...
aspasia
Re: джанти за Фокус
Не е проблем да купя лети джанти ама не мисля че ще изкарат дълго защо колата се използва като работна и се товари всеки ден повече съм склонен да са железни.
aspasia
Re: джанти за Фокус
Има развитие по темата джантата я изправиха на бул. Сливница има голям център за гуми един съсед ме заведе там даже не знаех работи там заради дългите празници нямаше никакво клиенти и можех да гледам какво правят . Джантата наистина имаше кривна пуснаха я на една машина с една стрелка и като я завъртяха стрелката стържеше по нея после с някакво хидравлично бутало я изправиха до нужните параметри взеха ми 19 лв. като накарах да проверят и другата предна гума но на нея нямаше никакви отклонени.
freeway
Re: джанти за Фокус
Това е добре.Аз за 40лв. взех 4бр. 15-ки със зимни гуми и ги търкалях 2год.Тази зима реших,че ще е истинска и смених гумите, ама явно съм сбъркал...
- ivchotr
Re: джанти за Фокус
Сутрин и вечер си е доста студено, а ще застудява и още. Не си сбъркал, че си сменил гумите.
