джанти за Фокус
sotko80
Регистриран: 11 авг 2013, 15:23
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI 90к.с 2002г.
Re: джанти за Фокус
Мнение от sotko80 » 13 апр 2015, 14:40
Сега гледах един калкулатор и по него разликата от зимните които са ми 195/65/15 с тези 215/55/16 е 8мм. Ще се пробва с монтажа щом микой ме е карал с този размер.
sotko80
Re: джанти за Фокус
Мнение от sotko80 » 16 апр 2015, 16:45
Та да не оставяме работата недовършена докладвам. Гумите са монтирани,не опират никъде.На пълен ляв и десен няма опиране и дори има един пръст разстояние,отзад я пробвахме с 3-ма човека по 100+ кила няма дерт. Ето как изглежда преди и сега.
Преди
Сега
elichka87
Регистриран: 09 май 2015, 15:12
Re: джанти за Фокус
Мнение от elichka87 » 04 ное 2015, 17:27
Здравейте, търся железни джанти, от тези новите, които тазовете влизат навътре, те се различават от старите, имат по широки отвори от старите. Става въпрос за Форд Фокус 2008г.
aspasia
Re: джанти за Фокус
Мнение от aspasia » 15 дек 2022, 18:23
Здравейте колеги имам едно питане понеже като ми сменяха летните гуми със зимните и се оказа че едната желязна джанта ми е крива горе долу я балансираха но пак има леко потрепване на волана със скорост над 110 км. Може ли някой да ме насочи в София къде могат да изправят джантата и е останал доволен от такава процедура. Също ме интересува дали някой знае размера на джантите ако не може да се изправи знам че трябва да е 4х108 има някакво ЕТ и J карам във момента с 14 цола 185/65/14
Major_Koenig
Re: джанти за Фокус
Мнение от Major_Koenig » 15 дек 2022, 21:49
Aspasia ако няма значение квартала в дружба Ауто Бик(ваянор сервиза).
ivchotr
Re: джанти за Фокус
Мнение от ivchotr » 16 дек 2022, 15:24
От Младост-3 по пътя за Горубляне, сервизът преди "ВиК" разполагаше с машина за изправяне на джанти, обаче се смениха собствениците и гумаджиите и в момента не съм сигурен дали им оставиха машината и дали, ако е там, могат да работят с нея. Иначе преди време ми изправиха 4 алуминиеви джанти, дето челядта ги беше направила дроП :) Железните ги изправях сам с два чука навремето. Но, ако джантата е осукана при болтовете за главината, трудно ще я изправят. Преди време ми поднесе РаВ 4-ката (и това ако е с висока проходимост, аз съм Батман) и се изтряска с едното колело в бордюр. Желязна джанта. В няколко гумаджийници отказаха да се занимават с нея.
Знам всички вицове за Форд :D
freeway
Местоположение: sofia
Re: джанти за Фокус
Мнение от freeway » 16 дек 2022, 23:03
Ами то изправянето на 14/15 цола железни джанти струва по-скъпо отколкото да се вземат втора употреба читави...
А пък от кривата джанта с малко сръчност и умения става страхотно барбекю.
Re: джанти за Фокус
Мнение от pepy1 » 17 дек 2022, 09:03
Когато купуваш втора употреба джанти, никой не гарантира, че не са криви. Но е по-добър вариант от изправяне на много криви, и като резултат и като пари.
aspasia
Re: джанти за Фокус
Мнение от aspasia » 17 дек 2022, 13:18
Квартала няма значение важното е да ми свършат работа иначе железни джанти видях че има от 10-20 лв. бройката ама но няма как да се прецени реално какво е състоянието им иначе намерих какъв размер да търся ако се наложи 4 х 108 мм 63,4 мм център ЕТ 43,5 5,5J
ivchotr
Re: джанти за Фокус
Мнение от ivchotr » 17 дек 2022, 18:58
Що не си купиш направо комплект лети джанти? Хем са по-красиви, хем не ръждясват.
freeway
Re: джанти за Фокус
Мнение от freeway » 17 дек 2022, 21:33
Да се хвърлят около 200лв. за прилични лети джанти на кола 20+год. за мен е малко излишно.Купувал съм поне 3-4 пъти джанти втора употреба.Продавача я маркира и ако се окаже крива връщам и съответно ми връща парите.Това е нормална практика.
ivchotr
Re: джанти за Фокус
Мнение от ivchotr » 17 дек 2022, 23:28
Има и по-евтини комплекти. Ама ти си знаеш.
П.П.
И парите за летите джанти не се хвърлят.
freeway
Re: джанти за Фокус
Мнение от freeway » 17 дек 2022, 23:46
Само в Перник не се хвърлят.Там е инвестиция в бъдещето...😂
aspasia
Re: джанти за Фокус
Мнение от aspasia » 18 дек 2022, 10:16
Не е проблем да купя лети джанти ама не мисля че ще изкарат дълго защо колата се използва като работна и се товари всеки ден повече съм склонен да са железни.
aspasia
Re: джанти за Фокус
Мнение от aspasia » 07 яну 2023, 10:05
aspasia написа:
18 дек 2022, 10:16
Има развитие по темата джантата я изправиха на бул. Сливница има голям център за гуми един съсед ме заведе там даже не знаех работи там заради дългите празници нямаше никакво клиенти и можех да гледам какво правят . Джантата наистина имаше кривна пуснаха я на една машина с една стрелка и като я завъртяха стрелката стържеше по нея после с някакво хидравлично бутало я изправиха до нужните параметри взеха ми 19 лв. като накарах да проверят и другата предна гума но на нея нямаше никакви отклонени.
freeway
Re: джанти за Фокус
Мнение от freeway » 07 яну 2023, 19:27
Това е добре.Аз за 40лв. взех 4бр. 15-ки със зимни гуми и ги търкалях 2год.Тази зима реших,че ще е истинска и смених гумите, ама явно съм сбъркал...
ivchotr
Re: джанти за Фокус
Мнение от ivchotr » 08 яну 2023, 21:43
Сутрин и вечер си е доста студено, а ще застудява и още. Не си сбъркал, че си сменил гумите.
aspasia
Re: джанти за Фокус
Мнение от aspasia » 04 фев 2023, 18:32
Колеги да ви питам тези джанти дали ще паснат да се монтират на гуми 185/65/14 на Фокус мк1 по таблицата ми дават 5 5j x 14 ET 43.5
aspasia
Re: джанти за Фокус
Мнение от aspasia » 04 мар 2023, 13:19
Джантите се оказаха с такъв размер изпилих малко ръждата по таблица са един размер а практика друг купих две за по 10 лева бройката.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
