Фокус МК1 1.8 работа на 3 цилиндъра
knockouta
Регистриран: 27 юли 2008, 15:08
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 16v 99
Местоположение: Враца
Мнение от knockouta » 18 авг 2016, 16:41
Здравейте колеги,
от бая време имам проблема с 1-ви цилиндър. Сменял съм свещи, кабели и карам с бобина от ескорт. Колата е на метан. На високи обороти си работи добре (според мен) и разхода е задоволителен. На ниски обороти работи неравномерно и при подаване на газ се задавя и му е нужно време да качи оборотите ( след около 1500 се успокоява). Проблема е и при бензин и при метан. Преди време регулирахме пуловете и работеше много по-добре.
Прилагам снимки от свещите. При махнати свещи погледнах буталата и на 1-ви беше зацапан точно под свеща с кафяв загар (като ръжда) а другите бяха чисти. Какъв може да е проблема? Клапани ?
Изображение 1-ви
Изображение 2-ри
Изображение 3-ти
Изображение 4-ти
Благодаря на отзовалите се!
Re: Фокус МК1 1.8 работа на 3 цилиндъра
Мнение от ЯЛТА » 18 авг 2016, 16:50
Такива са съпътстващите проблеми при работа на двигател на метан.
Ето какво се случва:http://www.ams.bg/content/kakvo-se-sluc ... gaz-014344
Най редовни поразии по главата............
ANGEL4O
Регистриран: 19 мар 2016, 19:39
Модел на автомобила: фокус 1.6 16в 2002г
Местоположение: панагюрище
Мнение от ANGEL4O » 18 авг 2016, 21:53
дам и моята свещ на първи цилиндър стой по същия начин опушена аз съм с газов инжекцион ,но обяснение никакво нямам :shock:
ANGEL4O
Мнение от ANGEL4O » 22 авг 2016, 20:11
ANGEL4O написа:дам и моята свещ на първи цилиндър стой по същия начин опушена аз съм с газов инжекцион ,но обяснение никакво нямам :shock:
ха сега кажете заради една опушена свещ -три инжектора ли неработят както трябва или един
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 22 авг 2016, 20:57
Първо проверка на компресията! Ако е минала повече от 20 000 кМ задължително проверка на клапаните.
После проверка на работа на бензин и адаптации на газовата спрямо бензина, че настройките често са оле-мале.
Поздрави.
П.П. не слушайте Ялта, страх го е от газови и чете глупости на някъкъв измислен инженер.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 23 авг 2016, 09:56
:lol: :lol: :lol:
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
