Тресене на волана при спиране
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Re: Тресене на волана при спиране
Остава да се прегледат и главините.
- mondeoTD
- Регистриран: 20 мар 2015, 16:06
- Модел на автомобила: форд мондео
- Местоположение: Разград
какво трябва да проверя на главините
- lubomirov89
Почисти ли добре главините добре от ръжда преди да ги монтираш? Може да има крива главина,
Ето това е нещото което не ми харесва при колите с предно предаване. На практика може да се дължи на всяка една част от предницата. Може дори да тресе от по-голям централен отвор от 63.3 на джантите, и всичко останало по предницата. При определени условия може да се дължи и на проблем в задното окачване даже. Просто трябва добър и съвестен майстор за диагностика и ремонт.
- mondeoTD
Да минах ги с телена четка, как се замерват главините?lubomirov89 написа: ↑11 юни 2017, 16:49Почисти ли добре главините добре от ръжда преди да ги монтираш? Може да има крива главина,
- mondeoTD
Какъв майстор да търся вече се видях в чудо всичко пробвах и няма резултатЯЛТА написа: ↑11 юни 2017, 17:08Ето това е нещото което не ми харесва при колите с предно предаване. На практика може да се дължи на всяка една част от предницата. Може дори да тресе от по-голям централен отвор от 63.3 на джантите, и всичко останало по предницата. При определени условия може да се дължи и на проблем в задното окачване даже. Просто трябва добър и съвестен майстор за диагностика и ремонт.
Виж сега, добрия майстор си е много важен. Тресе ти при спиране. Какво става при натискане на спирачката ?:
Спирачният апарат е твърдо фиксиран към шенкела. На шенкела се нанизва главината с лагерите. На главината е захванат спирачния диск, и джантите. При натискане на спирачката накладките стискат спирачния диск и по този начин го фиксират към главината. Щом има тресене, значи има луфт между главина/шенкелна ос, която поради някаква причина не може да бъде обрана от стискането на накладките спрямо спирачния диск.
- mondeoTD
Много интересно че се получава това тресене точно на 60 км, но щом се налага ще сменя и главините..ЯЛТА написа: ↑11 юни 2017, 20:53Виж сега, добрия майстор си е много важен. Тресе ти при спиране. Какво става при натискане на спирачката ?:
Ами точно тогава се получава резонанс,- синхронизиране на луфтовете, така да се каже.
- paci
Вибрациите на волана ли ги усещаш или се тресе купето?
Завърти гуми на мокро и кажи какво се случва.
Има предвид, ако тресе от някоя крива гума. Аз съм имал такъв случай с чисто нова гума, на 120 тресеше яко, а под и над 120 всичко си беше нормално.
- mondeoTD
Джантите и гумите са прави, а колега по-горе спомена да сменя лагера на главината смених ги и няма промяна..
- ivchotr
При спиране може да тресе от криви дискове. Това, че са сменяни скоро не означава нищо. Много лесно се кривят пак, ако не се изчака да се сработят с накладките. И особено, ако накладките не са за първоначално вграждане при нови дискове.
Знам всички вицове за Форд
aspasia
Сигурен ли си че дисковете са паснали добре на главините защото ако не ще тресе като сменях моите първо изчегъртах ръждата от долу за да паснат. Мой познат имаше същият проблем на задните не влизаха плътно.
- mondeoTD
Знам за това "разработване" на дисковете, а и вече имам близо 3000 км от както съм ги сменил
- mondeoTD
Да дори свалих шпилките още по-добре да мога да ги зачистя, с телена приставка за дрелка.
aspasia
- ivchotr
А случвало ли ти се е да се юркаш по магистралата примерно и да решиш да спреш на някоя бензиностанция. Ей така, изведнъж да вземеш решението. При подобни спирания се налага агресивно спиране, при което дисковете загряват доста. Ама като спреш нямат възможност да изстинат в движение и това най-често води до изкривяването им, колкото и да си ги пазил преди това.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 33 госта
