Тресене на волана при спиране
mondeoTD
Регистриран: 20 мар 2015, 16:06
Модел на автомобила: форд мондео
Re: Тресене на волана при спиране
Мнение от mondeoTD » 11 юни 2017, 08:26
ЯЛТА написа:
09 юни 2017, 23:15
Всичко по предницата+ криви, дискове, разбити главини, лагери, или дори крив шенкелен болт.
Значи по колата е сменено 4 тампона на носачите, шарнири, дискове, накладки, биалетки и няма оправия..
lubomirov89
Местоположение: Левски
Мнение от lubomirov89 » 11 юни 2017, 12:13
Остава да се прегледат и главините.
mondeoTD
Мнение от mondeoTD » 11 юни 2017, 14:40
какво трябва да проверя на главините :?:
lubomirov89
Мнение от lubomirov89 » 11 юни 2017, 16:49
Почисти ли добре главините добре от ръжда преди да ги монтираш? Може да има крива главина,
Мнение от ЯЛТА » 11 юни 2017, 17:08
Ето това е нещото което не ми харесва при колите с предно предаване. На практика може да се дължи на всяка една част от предницата. Може дори да тресе от по-голям централен отвор от 63.3 на джантите, и всичко останало по предницата. При определени условия може да се дължи и на проблем в задното окачване даже. Просто трябва добър и съвестен майстор за диагностика и ремонт.
mondeoTD
Мнение от mondeoTD » 11 юни 2017, 20:05
lubomirov89 написа:
11 юни 2017, 16:49
Да минах ги с телена четка, как се замерват главините?
mondeoTD
Мнение от mondeoTD » 11 юни 2017, 20:07
ЯЛТА написа:
11 юни 2017, 17:08
Какъв майстор да търся вече се видях в чудо всичко пробвах и няма резултат
Мнение от ЯЛТА » 11 юни 2017, 20:53
Виж сега, добрия майстор си е много важен. Тресе ти при спиране. Какво става при натискане на спирачката ?:
Спирачният апарат е твърдо фиксиран към шенкела. На шенкела се нанизва главината с лагерите. На главината е захванат спирачния диск, и джантите. При натискане на спирачката накладките стискат спирачния диск и по този начин го фиксират към главината. Щом има тресене, значи има луфт между главина/шенкелна ос, която поради някаква причина не може да бъде обрана от стискането на накладките спрямо спирачния диск.
mondeoTD
Мнение от mondeoTD » 11 юни 2017, 21:55
ЯЛТА написа:
11 юни 2017, 20:53
Много интересно че се получава това тресене точно на 60 км, но щом се налага ще сменя и главините..
Мнение от ЯЛТА » 11 юни 2017, 22:38
mondeoTD написа:
11 юни 2017, 21:55
Ами точно тогава се получава резонанс,- синхронизиране на луфтовете, така да се каже.
Мнение от paci » 13 юни 2017, 02:00
Вибрациите на волана ли ги усещаш или се тресе купето?
Завърти гуми на мокро и кажи какво се случва.
mondeoTD
Мнение от mondeoTD » 15 юни 2017, 00:03
paci написа:
13 юни 2017, 02:00
Вибрациите се усещат във волана и цялото табло се тресе. А като завъртя гумите какво трябва да очаквам?
Мнение от ЯЛТА » 15 юни 2017, 11:50
mondeoTD написа:
15 юни 2017, 00:03
Има предвид, ако тресе от някоя крива гума. Аз съм имал такъв случай с чисто нова гума, на 120 тресеше яко, а под и над 120 всичко си беше нормално.
mondeoTD
Мнение от mondeoTD » 16 юни 2017, 22:04
ЯЛТА написа:
15 юни 2017, 11:50
mondeoTD написа:
15 юни 2017, 00:03
Джантите и гумите са прави, а колега по-горе спомена да сменя лагера на главината смених ги и няма промяна..
ivchotr
Мнение от ivchotr » 17 юни 2017, 15:49
При спиране може да тресе от криви дискове. Това, че са сменяни скоро не означава нищо. Много лесно се кривят пак, ако не се изчака да се сработят с накладките. И особено, ако накладките не са за първоначално вграждане при нови дискове.
Знам всички вицове за Форд :D
aspasia
Мнение от aspasia » 17 юни 2017, 18:23
Сигурен ли си че дисковете са паснали добре на главините защото ако не ще тресе като сменях моите първо изчегъртах ръждата от долу за да паснат. Мой познат имаше същият проблем на задните не влизаха плътно.
mondeoTD
Мнение от mondeoTD » 17 юни 2017, 21:12
ivchotr написа:
17 юни 2017, 15:49
Знам за това "разработване" на дисковете, а и вече имам близо 3000 км от както съм ги сменил
mondeoTD
Мнение от mondeoTD » 17 юни 2017, 21:14
aspasia написа:
17 юни 2017, 18:23
Да дори свалих шпилките още по-добре да мога да ги зачистя, с телена приставка за дрелка.
aspasia
Мнение от aspasia » 18 юни 2017, 09:18
mondeoTD написа:
17 юни 2017, 21:14
aspasia написа:
17 юни 2017, 18:23
Като натиснеш педала за спирачките вибрира ли става въпрос за самият педал?
ivchotr
Мнение от ivchotr » 18 юни 2017, 18:24
mondeoTD написа:
17 юни 2017, 21:12
ivchotr написа:
17 юни 2017, 15:49
А случвало ли ти се е да се юркаш по магистралата примерно и да решиш да спреш на някоя бензиностанция. Ей така, изведнъж да вземеш решението. При подобни спирания се налага агресивно спиране, при което дисковете загряват доста. Ама като спреш нямат възможност да изстинат в движение и това най-често води до изкривяването им, колкото и да си ги пазил преди това.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 21 госта
