Тресене на волана при спиране
Re: Тресене на волана при спиране
Мнение от ЯЛТА » 18 юни 2017, 19:45
ivchotr написа:
18 юни 2017, 18:24
При подобни спирания се налага агресивно спиране, при което дисковете загряват доста. Ама като спреш нямат възможност да изстинат в движение и това най-често води до изкривяването им,
Това просто, ако го вярваш......................
ivchotr
Мнение от ivchotr » 18 юни 2017, 22:15
Не ми се налага да го вярвам. Знам го от личен опит. На Тойота Авензис от 2003 г. са им слабо място дисковете. Бая накривихме, докато се усетим. После от фирмата ни предупредиха да внимаваме и проблемите намаляха драстично.
Знам всички вицове за Форд :D
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 18 юни 2017, 23:09
ЯЛТА написа:
18 юни 2017, 19:45
ivchotr написа:
18 юни 2017, 18:24
Мдам, моите дискове бяха на 2-3 месеца, като ми се наложи да спра от 140, да изчакам и бавничко да заобиколя един автобус и колата, която беше намачкал и после установих, че ми тресе волана при спиране. А до тогава нямаше тресене - нови дискове върху изчистени главини и медна паста.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
mondeoTD
Регистриран: 20 мар 2015, 16:06
Модел на автомобила: форд мондео
Мнение от mondeoTD » 19 юни 2017, 01:28
aspasia написа:
18 юни 2017, 09:18
mondeoTD написа:
17 юни 2017, 21:14
aspasia написа:
17 юни 2017, 18:23
Сигурен ли си че дисковете са паснали добре на главините защото ако не ще тресе като сменях моите първо изчегъртах ръждата от долу за да паснат. Мой познат имаше същият проблем на задните не влизаха плътно.
Да дори свалих шпилките още по-добре да мога да ги зачистя, с телена приставка за дрелка.
Като натиснеш педала за спирачките вибрира ли става въпрос за самият педал?
Не, не вибрира
mondeoTD
Мнение от mondeoTD » 19 юни 2017, 01:35
Утре ще отида в един сервиз ще видя какво ще измислят и те.. :D
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
