Фокус 1.6 мк 1 има ли дебитомер
Ради-1
Здравейте, колата е Фокус 1.6 мк 1 зетек двигател 2001. Дали е махнат дебитомера или заводски няма
- S_C
Re: Фокус 1.6 мк 1 има ли дебитомер
Там трябва да е, не може да няма.
radorecord
- Регистриран: 17 апр 2008, 21:56
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v
- Местоположение: Русе
Тази букса има вид на букса за диагностика на газов инжекцион.
- S_C
Тези, дето нямат MAF имат MAP. Тоя компютър все нещо трябва да му дава информация колко въздух постъпва...не може да няма ни едно от двете...
Ами въпроса беше дали може да няма MAF, ама няма кой да чете.
Ради-1
Остава да е това, защото други букси няма
Ради-1
Аз съм със зетес се, къде се намира този мап?
Ради-1
Благодаря, видях
Ради-1
Не, този път нямам проблем. Интересът ми е продиктуван от това, че при дизеловите този сензор е закачен на кутията на въздушния филтър, а при мен няма нищо там. И се заблудих че близката букса е за него
Тогава спирай да ровиш, че ще си направиш някой проблем. Ако няма проблем, вдигането на предния капак трябва да се избягва, там няма какво да търсиш може само да си създадеш проблем.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Чак пък да се избягва - не е препоръчително, все пак трябва периодично да се проверяват някои течности...
Течностите, нивото на които е критично за движението си имат датчик и съответна лампа на таблото. Всичко друго са отживелици от миналото.
- OgiDogi
Моята има само за ниво на спирачната течност и налягане на маслото, к'во пра'им, да я хвърлям ли, щото не знам до къде ми е антифризът?
А не можеш ли да анализираш състоянието по косвени признаци? Като падне нивото на антифриза, ще започне да загрява прекалено бързо. Като падне нивото на маслото, започва да пресветва лампата за налягането при завой. Като падне нивото на хидравличната течност започва да издава звуци при завиване. При всички положения има достатъчно дълго време докато настъпят някакви драматични последствия.
- OgiDogi
Ама ако преди това профилактично вдигна капака и видя, че антифризът/маслото/течността е по-малко от маркировките, ще потърся и отстраня причината за намаляване, преди да е станало късно някъде по пътищата.HACKO написа: ↑10 фев 2018, 16:09А не можеш ли да анализираш състоянието по косвени признаци? Като падне нивото на антифриза, ще започне да загрява прекалено бързо. Като падне нивото на маслото, започва да пресветва лампата за налягането при завой. Като падне нивото на хидравличната течност започва да издава звуци при завиване. При всички положения има достатъчно дълго време докато настъпят някакви драматични последствия.
Е така ми говореше даскала по кормуване на трактори през 1997г. Ама тогава действителността беше съвсем друга, бензиностанциите извън града бяха на минимум 50Км а за мобилни телефони не бяхме и чували (освен в Междузвездни войни), и имаше логика ако работиш някъде на полето и най-близкия път е на минимум 5Км.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 20 госта
