Фокус 1.6 мк 1 има ли дебитомер
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 06 фев 2018, 18:57
Здравейте, колата е Фокус 1.6 мк 1 зетек двигател 2001. Дали е махнат дебитомера или заводски няма
S_C
Caravelle JX
Re: Фокус 1.6 мк 1 има ли дебитомер
Мнение от S_C » 06 фев 2018, 20:40
Там трябва да е, не може да няма. :shock:
radorecord
Регистриран: 17 апр 2008, 21:56
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v
Местоположение: Русе
Мнение от radorecord » 06 фев 2018, 21:22
Тази букса има вид на букса за диагностика на газов инжекцион.
Мнение от HACKO » 07 фев 2018, 00:35
S_C написа:
06 фев 2018, 20:40
Може, може, и двата ми Фокуса нямат. ;):
При МК1 1.6 се срещат и двата варианта. За мене варианта без е +, МАПа се поврежда много по-рядко от МАФа.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 07 фев 2018, 01:23
Тези, дето нямат MAF имат MAP. Тоя компютър все нещо трябва да му дава информация колко въздух постъпва...не може да няма ни едно от двете...
Мнение от HACKO » 07 фев 2018, 08:11
Ами въпроса беше дали може да няма MAF, ама няма кой да чете.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 07 фев 2018, 18:15
Остава да е това, защото други букси няма
antipower
Местоположение: Карлово
Мнение от antipower » 07 фев 2018, 21:04
Ради-1 написа:
07 фев 2018, 18:15
Това е датчик за положение на дроселовата клапа - TPS.
Zetec-SE няма MAF сенор а има MAP, при Zetec-S е обратното.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 08 фев 2018, 09:49
Аз съм със зетес се, къде се намира този мап?
antipower
Мнение от antipower » 08 фев 2018, 12:46
Ради-1 написа:
08 фев 2018, 09:49
Някъде под всмукателнитя колектор беше.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 08 фев 2018, 17:14
Благодаря, видях
Мнение от HACKO » 08 фев 2018, 18:36
Ради-1 написа:
08 фев 2018, 09:49
Колега, защо търсиш този сензор, някакъв проблем ли имаш? Питай директно, може да ти помогнем по-адекватно.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 08 фев 2018, 23:24
HACKO написа:
08 фев 2018, 18:36
Ради-1 написа:
08 фев 2018, 09:49
Не, този път нямам проблем. Интересът ми е продиктуван от това, че при дизеловите този сензор е закачен на кутията на въздушния филтър, а при мен няма нищо там. И се заблудих че близката букса е за него :)
Мнение от HACKO » 09 фев 2018, 09:56
Тогава спирай да ровиш, че ще си направиш някой проблем. Ако няма проблем, вдигането на предния капак трябва да се избягва, там няма какво да търсиш може само да си създадеш проблем.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 09 фев 2018, 18:38
HACKO написа:
09 фев 2018, 09:56
Чак пък да се избягва - не е препоръчително, все пак трябва периодично да се проверяват някои течности...
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Мнение от HACKO » 09 фев 2018, 20:37
Течностите, нивото на които е критично за движението си имат датчик и съответна лампа на таблото. Всичко друго са отживелици от миналото.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 10 фев 2018, 14:28
HACKO написа:
09 фев 2018, 20:37
Моята има само за ниво на спирачната течност и налягане на маслото, к'во пра'им, да я хвърлям ли, щото не знам до къде ми е антифризът?
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Мнение от HACKO » 10 фев 2018, 16:09
А не можеш ли да анализираш състоянието по косвени признаци? Като падне нивото на антифриза, ще започне да загрява прекалено бързо. Като падне нивото на маслото, започва да пресветва лампата за налягането при завой. Като падне нивото на хидравличната течност започва да издава звуци при завиване. При всички положения има достатъчно дълго време докато настъпят някакви драматични последствия.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 10 фев 2018, 17:57
HACKO написа:
10 фев 2018, 16:09
Ама ако преди това профилактично вдигна капака и видя, че антифризът/маслото/течността е по-малко от маркировките, ще потърся и отстраня причината за намаляване, преди да е станало късно някъде по пътищата.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Мнение от HACKO » 11 фев 2018, 07:53
OgiDogi написа:
10 фев 2018, 17:57
Е така ми говореше даскала по кормуване на трактори през 1997г. Ама тогава действителността беше съвсем друга, бензиностанциите извън града бяха на минимум 50Км а за мобилни телефони не бяхме и чували (освен в Междузвездни войни), и имаше логика ако работиш някъде на полето и най-близкия път е на минимум 5Км.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
