Проблем с Мигачите на Мондео Мк1
esko148
Регистриран: 16 апр 2011, 20:43
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1994 1.6i 90hp 16v Zetec Silver Top
Ford Focus 2003 1.6i 100hp Zetec SE Black Top
Местоположение: Пловдив България
Мнение от esko148 » 10 сеп 2019, 17:52
Здравейте, колеги. Нуждая се от помощ.
От няколко дни имам проблем с мигачите на колата ми Мондео Мк1.
Всички крушки са ми здрави, но като дам мигач и започва да цъка бързо все едно има изгоряла лампа. В този момент предния мигач мига по-бързо от нормалното, а отзад от същата страна мигача и стопа се редуват. Междувременно третия стоп също мига, а другия мигач свети постоянно.
Понякога нещата се нормализират, но за кратко.
На мен ми прилича на хлабава букса или повредено лостче на мигачите.
Днес поръчах ново лостче втора ръка и като го сменя пак ще пиша.
Между другото ако някой е имал такъв проблем, нека сподели как го е разрешил.
Форд Мондео МК1 1.6i 90hp Zetec Silver Top
Форд Фокус МК1 1.6i 100hp Zetec SE Black Top
ieiei
Re: Проблем с Мигачите на Мондео Мк1
Мнение от ieiei » 10 сеп 2019, 19:36
Нямаш маса където се редува
със стопа
esko148
Мнение от esko148 » 10 сеп 2019, 19:50
Къде да я търся тази маса?
Преди време не ми работеше третия стоп и се оказа окислена и разхлабена маса, но такава има само отляво. Притегнах я, но няма промяна.
Утре ще взема да я развия и пак ще я почистя да видим дали ще се оправи.
Мнение от ЯЛТА » 10 сеп 2019, 21:54
Чисти и търси маса навсякъде по крушките/фасунгите.
esko148
Мнение от esko148 » 11 сеп 2019, 15:15
Днес докато чаках лостчето за мигачите от ЕКОНТ, реших да погледна "масата" на левият ми стоп, която бях ревизирал преди 2 години по повод неработещ трети стоп.
Почистих медната жичка с малко шкурка, после я потопих в обезмаслител ( жълтия на Meglio ) за да сваля окисите. Със същото почистих и около гайката за да отстраня остатъците от греста, с която бях намазал за да не се окислява. Явно точно това е станало причина за лошата проводимост и моя проблем.
Ето и снимка на въпросната "маса":
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 11 сеп 2019, 22:50
Тази импровизация е лош опит за допълнителна маса и замазване на проблема и винаги ще е слабо място.
Добре е да се търси оригиналната версия на инсталациите, а и изобщо при ремонти.
Оригиналната маса е с кафяв проводник и е някъде под корите на левият калник.
Поздрави.
esko148
Мнение от esko148 » 12 сеп 2019, 08:10
Това не го знаех ( така съм я купил колата ). Мислих си, че това си е заводско решение, но явно не е така. Е, за сега поне работи. До кога ще видим. Днес ми пристига лостчето за мигачите. Ще го сменя, защото и без това старото често се самоизключва преди да съм изправил волана.
esko148
Мнение от esko148 » 16 сеп 2019, 17:16
Колеги, преди два дни смених лостчето на мигачите, но днес историята се повтори и за малко да ме ударят отзад. Някой знае ли къде мога да я откарам ( за предпочитане в Пловдив ), където ще оправят нещата, защото явно проблема е сериозен и не е в моята компетенция.
esko148
Мнение от esko148 » 18 сеп 2019, 13:55
EDIT: Всичко да се прави при разкачена минусова клема на акумулатора!!!
Така, имаме развитие по въпроса :D
След като тази сутрин в огледалото за задно виждане успях да видя усмивките на хората зад мен, които се смееха и сочеха задницата на колата ми, разбрах че трябва да се заема сериозно с "дискотеката" на гърба ми :D
Отидох до Praktiker и накупих всички крушки що има по задните стопове + един контактен спрей на "Motip".
Още на паркинга на магазина смених всички крушки по задните стопове.
Като потеглих забелязах, че "дискотеката" се получава вече само при натисната спирачка ;):
Вкъщи извадих главните букси и свалих платките с крушките.
Ще прикача снимки за да видите какво видях и аз, защото няма смисъл от излишен текст:
Мнение от HACKO » 18 сеп 2019, 14:05
Пътечката на тялото може само да се зачисти със шкурка, обаче буксата трябва да се смени.
esko148
Мнение от esko148 » 18 сеп 2019, 15:53
НАСКО, мога да потърся букса от друго Мондео, но не знам като отида на място до къде трябва да я отрежа за да може после да се свърже на мястото на старата :?
И другото, което не ми е ясно е как ще стане свързването на кабелчетата едно към друго ( може би с кабелни обувки или...) ???
Мнение от HACKO » 18 сеп 2019, 16:18
Вземаш я с 10-15см кабел, режеш старата, запояваш жиците по цветове, изолираш (за предпочитане с термошлаух) и си готов. Ако нямаш възможност да ги запоиш може и с лустърклейма.
esko148
Мнение от esko148 » 18 сеп 2019, 17:41
Тези дни ще задействам нещата с буксите и като свърша ще кача снимки на крайният резултат _friends_
esko148
Мнение от esko148 » 21 сеп 2019, 18:19
Колеги, след 2 дни на радост, днес се наложи да закарам колата на Ел Техник, защото проблема се повтори. Питах къде е причината, но майстора не ми даде отговор на моя въпрос :D
Единственото, което разбрах гледайки, е че той също разкачи платките на стоповете от буксите ( питах го за разтопената букса, която виждате по-горе на снимките, но той ми каза, че не е в това проблема и няма нужда да търся друга за да я смени ). Замери с някакви уреди и каза, че нещата му са ясни. Цялата процедура отне около 10 минути.
Като се прибрах огледах стоповете и видях, че е свързал два оранжеви кабела на следните места:
Прилагам снимки:
Това е всичко от мен. Дано съм успял да помогна на някой в нужда _friends_
Мнение от HACKO » 21 сеп 2019, 20:25
Пари даде ли му? Този е за бой!
esko148
Мнение от esko148 » 21 сеп 2019, 23:06
Да, 10лв ми взе за работата.
За сега всичко работи коректно. Трябва ли да се притеснявам за нещо? :roll:
EDIT: Искам да кажа, че човека е с дългогодишен стаж в тази област, и е търсен от много хора. Това ме навява на мисълта, че сигурно поназнайва какво прави. Ама знам ли :?
Мнение от HACKO » 22 сеп 2019, 23:09
esko148 написа:
21 сеп 2019, 23:06
..... Трябва ли да се притеснявам за нещо? .....
Най-вероятно не, ама работата е нескопосана, направо аматьорска.
esko148
Мнение от esko148 » 23 сеп 2019, 17:17
И на това съм доволен. Стига само повече да не ми създава подобни проблеми smileys-car-driving
Мнение от pepy1 » 23 сеп 2019, 18:18
10-те лв. са взети защото знае какво е развалено и го е оправил, едва ли е защитавал дипломна работа :lol:
Мнение от HACKO » 23 сеп 2019, 18:50
И какво знае? Буксата нагоряла и не подава маса, вместо да смени буксата той я заобиколил и пуснал маса дирекно към платката. Това е кръпка не свършена работа. Без да се занимавам с ремонт това нещо ще го направя на пътя в полеви условия, колкото да се прибера, но не и ако съм си в къщи. И искат да прокарат закон да си ремонтираме колите задължително в сервиз.
