Мк1 охлаждане
- genadi_07
- Регистриран: 25 сеп 2008, 09:13
- Модел на автомобила: Mondeo 94 1.8 115 коня 16v
- Местоположение: плевен
Мк1 охлаждане
Започна да загрява Мондео комби 1.8 115 1994 есента дори и сега ноември и декември включва перка .Днес пробвах,при движение до 120 стрелката стой м/у O Rпо инерция на пета пак е там изключвам от скорост и се качва подавам газ и пада .Каква да е причината.
Re: Мк1 охлаждане
Водна помпа, турбинката се е счупила.
- genadi_07
Re: Мк1 охлаждане
И аз мислех че помпата не работи както трябва,но протичането е показ за смяна .При мен не тече.А може ли и ремъкът да е разтегнат?
Re: Мк1 охлаждане
Това че не тече показва, че лагерите и уплътнението са здрави, но не и перките на турбинката. Пласмасови са и се чупят.
- genadi_07
Re: Мк1 охлаждане
БЛАГОДАРЯ.Весела Нова година!
- genadi_07
Re: Мк1 охлаждане
През тънкото маркучи от термостата до разширителят, с газ и без газ много слабо тече антифриз когато е студена нищо не тече това също ли е слаб дебит на помпата или има задръстване някъде?
Re: Мк1 охлаждане
От това не може да се съди, по това маркуче много пъти почти нищо не тече. За да се разбере състоянието трябва да се разглобява. Ако не ти се сваля ангренажа, като се махне термостата, през дупката може да се опипа турбинката.
- genadi_07
Re: Мк1 охлаждане
Ангренажа и помпата при мен са от ляво а термостата от дясно на главата,турбината вътре в дупката на термостата ли е или на помпата.
- genadi_07
Re: Мк1 охлаждане
Ако не е проблем дай номер да ти звънна,ако желаеш
- genadi_07
Re: Мк1 охлаждане
Колата е 94 година
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Мк1 охлаждане
Казаха ти - намален дебит на охладителната течност, най-вероятно турбината на водната помпа превърта по оста.
Като не ти се сваля помпа - карай така, докато прегрее и издуха гарнитурата на главата. Тогава, щеш - не щеш, сваляш ангренажа и имаш достъп до водната помпа.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 3 госта
