Откачи ми се спирачката (педала)! - Оправено
dreidrei
- Регистриран: 26 юли 2006, 15:11
- Модел на автомобила: притежавал Ескорт 1.8TD ENDURA-DE, 66kW, '98г, хечбек, Ghia
Честита нова година (и ес...) на всички.
Сега да споделя за проблема и да се надяваме, че някой ще знае решението:
Преди около месец ми сменяха съединителя и при тази процедура сваляха и педала. При mkVII (сигурно не само) съединителят и спирачката са на една ос. Та, вчера както си карах по магистралата се наложи рязко набиване на спирачка (зад един завой имаше катастрофа, задръстване) и явно заради това (ама и не само) оста, на която са закачени двата педала се откачи от страната на спирачката. Успях да си спра, пак я закачих, но... не намерих никакъв механизъм да залостя оста, че да няма начин да се извади пак. Някой знае ли как се застопорява?
Последна промяна от dreidrei на 18 яну 2007, 20:14, променено общо 1 път.
dreidrei
ама няма
от страната на съединителя не може да се извади, а от страната на спирачката няма дупки, нищо. Просто е отрязана една малка дъга, ама това какво ми помага... Всъщност на оста, някъде по средата (по-скоро от страната на спирачката, не знам къде точно се пада като се сглоби) има един "прорязън" участък, верятно там се слага някаква скоба... или де да знам
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 15 госта
