Вентилатор на парното на Фокус 2002г.-не работи?
CARDI
- Регистриран: 22 юли 2015, 17:38
- Местоположение: Плевен
Здравейте, колата е Форд Фокус 2002г., 1,8 тдци, 100к.с.
Колата е на жена ми. В началото на миналата седмица ми каза, че вентилатора на парното "май не работи на 1,2,3, а само на 4".Мислех в почивните дни да го погледна, но в петък вечерта ми каза, че и на 4 е спрял да върти. В неделя започнах да търся проблема - свалих вентилатора, беше блокирал и не можеше да помръдне перката. Махнах пластмасовият капак и видях, че долната втулка е ръждясала и оста не може да се върти. Пръсках, киснах,..... и лека-полека перката тръгна. Смазах с течна грес, напълних и гнездото в пластмасовият капак с грес и сглобих. Монтирах го на място, но при пускане от копчето-вентилатора не тръгва. Проверих бушони, релета-всичко е наред. Почнах с пробна лампа да търся по кабелите, под жабката, около парното-никъде не можах да хвана"+". Предполагам като е блокирал вентилатор, нещо друго не е издържало, или пък копчето?
Дайте съвети!
Благодаря!
Дайте съвети!
Благодаря!
Re: Вентилатор на парното на Фокус 2002г.-не работи?
Би трябвало да имаш такъв резистор, който прави степените на парното, той е и един вид като бушон за да не изгори моторчето на парното. Намира се зад жабката в ляво, или поне на Фокус МК-1 е там. Вярвам че е изгорял, струваше около 22 лева.
4та степен е директна, не минава през резистора. Сигурен ли си че бушона е здрав?
Е щом и 1, 2, и 3 са изчезнали преди това, то е ясно че и бушона е дал фира...........
CARDI
Ха, голям смях!
Аз гледах предпазителят, който е обозначен с "перка". За мен това означава "вентилатор". А то се оказа, че съседният предпазител с "3 вълнообразни стрелки" насочени нагоре е за вентилатора. Смених го и вентилатора тръгна на 4та степен. Ще купувам този резистор!
Благодаря, още веднъж за помощта!
Тази Фирма ги продаваше, филтрирай по марка, модел и година, и ще го намериш онлайн.
Този с перката е за вентилатора на радиатора на двигателя и да, странно е обозначен.
CARDI
Съгласен съм с тази логика, "перката" да е за вентилатора на радиатора, но не разбирам защо "3 вълнообразни черти насочени нагоре" са за вентилатора за купето. Ако показват "отопление", как ще се разбира лятото, когато вентилатора се ползва за охлаждане, с климатика?
Това разбира се са разсъждения "следварително", в кръга на шегата. Важното е - когато проверяваш предпазители-проверявай всички!
Ми не показват отопление а въздушна струя............
- FORD FOKUS vr
- Регистриран: 09 авг 2019, 12:05
- Местоположение: BG
Най напред и то при наличие на електротехнически умения се измерва изправността на термопредпазителя т.е." 2-ри пост на първата снимка, горе" Ако е изгорял се заменя с нов струващ окло левче, но е възможно да е дефектирал целия модул, да е дефектирал управляващия ключ или просто да е изгорял предпазителя разположен в общия блок с предпазители.
Форд Фокус мк1
- toniboy
- Регистриран: 21 мар 2008, 17:20
- Модел на автомобила: ford C MAX 1.6 TDCI /109 к.с / 2009 г
- Местоположение: Бургас
Ако мога и аз да се включа в темата , но с малко по различна болка. При мен въпросния вентилатор за парното го смених с друг но се оказа неподходящ и проблема е ,че работи в режим на парно и студено на всички степени, но на климатик само на 1-ва степен. На ,2,3,4 климатика спира и му гасне лампата. Отделно силата на въздушната струя е поне с 2 степени по слаба тоест на 3 духа като на 2 ра, А сега зимата запотеното предно стъкло няма подсушаване. Знам как се настройва затварям всички клапи врътката за посоките на духалките крайно дясно за стъкло , топло на макс и степени на вентилатор между 3 и 4, така се пуска и компресора на климатика. Но при мен само духа леко на предното стъкло. Филтъра е сменен на купето . Резистора под жабката е здрав. Топлото си го има но силата на въздушната струя е мноого слаба.
Някакви идеи, съвети ?
Взех втори вентилатор уж за моя модел , на проба на акумулатора работи но сега на минусови температури не е оферта да залягам под колата да го сменям. Това може би ще бъде последната болка на тази кола ако успея да реша проблема до пролетта, я изкара още година максимум или две и отива в историята, като фифи.
aspasia
Виж дали ти работи клапата за рециркулация при мене моторчето на клапата бръмчеше обаче клапата не мърдаше и винаги беше в затворено положение и стъклата се запотяваха. Проблема беше че гнездото се не разбило където влиза моторчето и върти на празно.
- toniboy
като разглобявам ще огледам, но всички варианти и степени и режими си работят, само дето силата на въздуха е много слаба. Да се затопли малко поне 12-13 градуса и ще разглобявам пак.
aspasia
Клапата може да я видиш дали се движи като отвориш жабката.
- toniboy
Клапата работи. Както и всички възможни степени, режими на работа , клапи, жила , предпазители , релета бутони си работят. Проблема ми е че вентилатора от ескорт е сложен в кутията на фокуса за да стане захващането. И оттам духа слабо. Аз това попитах. Дали има вероятност ако самия вентилатор е от кола без климатик ,да работи с 50 % по слабо като го сложа на фокуса.
nogopechen
- Регистриран: 08 сеп 2018, 09:53
- Модел на автомобила: MAVERIK 2; 2006 год. ; 2,3L; 110kw; MT; AWD-2 броя
Една от причините за слабо духане, при високи обороти, е вентилатора да върти в грешната посока.
- toniboy
Не съм много наясно с токовете. Но има ли вариант буксата от купето която влиза към вентилатора да е включена обратно, тоест плюсовете да се разминават , защото от вентилатора удължих кабелите за да могат да се включат към буксата от купето . Ако е така ще е по лесно да оправя проблема, само свалям жабката и буксата е пред мен. Разменям кабелите и би трябвало да тръгне .Няма да залягам под колата да свалям всичко. Имам правилния вентилатор в къщи но времето не позволява да го сменям сега.
- toniboy
Ами имам леко развитие, по проблема с Хенрито. След 120 сваляния на вентилатора под жабката стана ясно следното.
1, надлъжните канали на ротора бяха пълни с графитен прах от четките, но от моя страна като съм го смазвал с масло , то е оляло каналите и те се запушват. Явно окъсява и при пускане на степени1,2,3 работи но на 4 спира и гори предпазителя при мотора 30А.
Следва смяна на въпросния реостат с нов 19 лв. + предпазител 30А.
Сглобяване тест и пак гори предпазител.
Оттам замерване с ампер клещи да видим какво се случва и опп на степен 4 в момента на включване от 18-19А на трета скачат на 60 А и моментално гори предпазител. После Ротора се почисти до блясък сменени четки с нови, пълна профилактика. монтаж и всичко заспа до момента в които на въздуховодите не идва въздух. Но поне моторчето работи на 4 степен показва 20-21 А колебливо но основно ги държи на 20 и малко. Което е достатъчно да не ми гори Предпазителя на 30 А . Самото замерване е правено от електротехник с нужните умения ,знания и уреди. Така ,че там грешка няма.
НО ОСТАВА ЕДИН Въпрос къде отива въздушната струя на път към клапите на таблото? Клапата за вътрешна циркулация работи отваря, затваря. Всички врътки за степени, посоки, на клапите работят, жилата са здрави. Но на клапите само леко полъхва , а на климатик само са студени.
А може би има чуждо тяло във въздуховода.
nogopechen
Ротора се върти на обратно. Проверете какво сте правили при четкодържателя.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 20 госта
