Нулиране на дневния пробег - фокус МК 1.5
- newworld
- Регистриран: 26 юни 2011, 14:38
- Модел на автомобила: focus mk1.5 tddi
Здравейте, колеги,
От едно известно време дневният пробег се нулира самостоятелно и когато си прецени. Не е свързано със слаб акумулатор, нищо друго не се ресетва и стрелките не ходя до крайни позиции. Някакви идеи от къде да тръгна? Буквално ме влудява. Веднъж се нулира след километър пробег, веднъж след три километра, а понякога след пет.
Поздрави,
Х.Христов
Поздрави,
Х.Христов
- fordmaniac
Re: Нулиране на дневния пробег - фокус МК 1.5
При толкова Фокус 1 минали през ръцете ми, за пръв път чувам за проблем с табло.
Макар че, вече все пак остаряха като годинки. А при твоя трактор вибрациите помагат.
Като за начало провери или направо смени бушони F20 , F 50 , F59 . Ако не се оправи, вземи едно табло за проба и го смени. Възможен проблем е и инсталацията.
Не си казал от къде си.
Поздрави.
Поздрави.
- newworld
До преди да сваля акумулатора за две седмици, понеже му се очерта почивка, драми нямаше. Преди да го върна в колата го метнах на зарядното и си запалих, а и продължавам да си паля, без никакви терзания. Уви, обаче след някой друг километър каране се започна с тази тъпня. Може и да няма общо свалянето на акумулатора и да е просто съвпадение, но знам ли. Бушоните ги прегледах абсолютно всички - здрави са. От Враца съм иначе. Набеждавам масите около акумулатора и по-специално тези под гърловината на казанчето за течноста на чистачките. Отвих едната да я почистя, но скъсах болта. Другата не посмях да я напъвам, че и тя не вървеше много гладко. Дали има някъде яснота или поне схема за какво са тези трите маси? Едната е право към акумулатора - нея скъсах и преместих, но другите две не ми е ясно.
- newworld
Ето и линк към видео за да видите нагледно какво се случва. Клоня наистина към проблем със самото табло, но не знам как да проверя със сигурност, а нямам друго под ръка за тест.
Линк: https://youtu.be/idfsg6ad-LY
П.П. масите ги развих и зачистих хубаво с шкурка, но без резултат.
- fordmaniac
Във Враца има морги, потърси или за проба или го купи. Пробва ли пак да откачиш акумулатора?
- newworld
Откачах го доста пъти докато чистех масите - никакъв ефект. Прави ми впечатление, че понякога като е изгасена колата има едно примигване на екранчето с километрите и потрепване на стрелките. Но това го прави рядко и откакто я имам - около 6-7 години.
- newworld
Някой някакви предположения да има?
Впрочем по нашите автоморги ги оценяват тези табла все едно са от злато. Вариантът да вземам на сляпо отпада. Работна кола ми е и не ми се набиват грешни пари в нея.
- newworld
Разглобих изоснови таблото, но спукани спойки не видях никъде. Имаше само някакви странни черни като окиси, които се бършеха доста трудно с мокра кърпа. След тази операция днес успя да стигне до 17км преди да се нулира, но не изключвам и да няма нищо общо. Влудява ме ...
Спойките е хубаво да се гледат под лупа, а черните точки хич не ми харесват.
- newworld
И на мен не ми харесват, изглеждаха като окис/корозия под защитния филм на самата платка. Честно казано за пръв път видях подобно нещо и леко се втрещих. Някой по София/Враца дали няма да иска да разменим таблата за тест? Бирата е от мен, разбира се.
Последна промяна от newworld на 21 яну 2022, 15:26, променено общо 1 път.
- newworld
Ами то не е точно върху спойки, не мога да определя, но не изглежда като нещо, което бих могъл да презапоя. Вярно, че уменията ми в запояването са доста бейсик. Ето нагледно за какво говоря. Това е преди да ги "позачистя" с мокра кърпа.
Това табло аз бих го сменил.
F Focus
Това табло аз бих го възстановил. Ако колегата е от София може да ми го донесе и на следващият ден да си го вземе-стига да няма някой прегорял елемент, който да нямам в наличност.
- fordmaniac
Ей тез приказки много ги обичам! Ми кат е работна, дай да е на ниво талига, тропа, прекъсва, ама нали е работна, карай да върви... пък щом е работна, пука ли ти за таблото че се нулира, нали пали и върви?
Колко злато го оценят таблото, 300 , 800 лВ ?!
Вярно, че има риск да е проблем някъде по инсталацията . На снимката черните точки не са със запоени елементи и едва ли имат практическо значение. От обратната страна на платката има други важни спойки, разглобява се до дупка, ама настройка на стрелките си трябва после.
Поздрави.
- newworld
Колега fordmaniac, да не влизаме в полемика и да не говорим без да се знаем и познаваме
Колата технически е абсолютно здрава и спокойно, пътувам стотици километри с нея. Основните ходова част, мотор, кутия и спирачки са безупречни и редовно се обгрижват. Но 50лв за табло за 20 годишен форд на джамбазин, взел цялата кола за 400лв за части, няма да дам
Както искаш ме разбирай.
Поздрави,
Х. Христов
Поздрави,
Х. Христов
- newworld
Колега, остави на лично някакви координати за да се чуем и изговорим какво може да се направи.
Поздрави,
Х. Христов
F Focus
Имаш ЛС.
Прати на вайбър снимките, за които ти писах.
Наздраве!:)
П.С. 50лв. за наистина читаво табло втора употреба е нормална цена. Ако се договориш да се плати след монтаж и проба-действай.
Наздраве!:)
- newworld
Колега, отговорих ти на личното
Иначе по темата - за момента от 300-400км насам таблото реши, че ще се "самоизлекува". Освен почистването на платката друго не съм му правил. Много сериозно си мисля дали с това превантивно зареждане на акумулатора не съм "шашнал" иначе "интелигентно" зареждащият алтернатор и от там да е имало някакви пикове и падове в следствие на които да се нулираше.
Ще пиша отново ако има драми.
Поздрави,
Х.Христов
Поздрави,
Х.Христов
Последна промяна от newworld на 26 яну 2022, 19:02, променено общо 1 път.
- newworld
За съжаление явно предизвиках съдбата като се похвалих. Тази вечер от нищо пак се нулира. Не наблюдавам абсолютно никаква закономерност.
