Нулиране на дневния пробег - фокус МК 1.5
newworld
Регистриран: 26 юни 2011, 14:38
Модел на автомобила: focus mk1.5 tddi
Мнение от newworld » 13 яну 2022, 10:23
Здравейте, колеги,
От едно известно време дневният пробег се нулира самостоятелно и когато си прецени. Не е свързано със слаб акумулатор, нищо друго не се ресетва и стрелките не ходя до крайни позиции. Някакви идеи от къде да тръгна? Буквално ме влудява. Веднъж се нулира след километър пробег, веднъж след три километра, а понякога след пет. >:D<:
Поздрави,
Х.Христов
fordmaniac
Re: Нулиране на дневния пробег - фокус МК 1.5
Мнение от fordmaniac » 14 яну 2022, 08:41
При толкова Фокус 1 минали през ръцете ми, за пръв път чувам за проблем с табло.
Макар че, вече все пак остаряха като годинки. А при твоя трактор вибрациите помагат.
Като за начало провери или направо смени бушони F20 , F 50 , F59 . Ако не се оправи, вземи едно табло за проба и го смени. Възможен проблем е и инсталацията.
Не си казал от къде си.
Поздрави.
newworld
Мнение от newworld » 14 яну 2022, 13:22
До преди да сваля акумулатора за две седмици, понеже му се очерта почивка, драми нямаше. Преди да го върна в колата го метнах на зарядното и си запалих, а и продължавам да си паля, без никакви терзания. Уви, обаче след някой друг километър каране се започна с тази тъпня. Може и да няма общо свалянето на акумулатора и да е просто съвпадение, но знам ли. Бушоните ги прегледах абсолютно всички - здрави са. От Враца съм иначе. Набеждавам масите около акумулатора и по-специално тези под гърловината на казанчето за течноста на чистачките. Отвих едната да я почистя, но скъсах болта. Другата не посмях да я напъвам, че и тя не вървеше много гладко. Дали има някъде яснота или поне схема за какво са тези трите маси? Едната е право към акумулатора - нея скъсах и преместих, но другите две не ми е ясно. :roll: :roll:
newworld
Мнение от newworld » 15 яну 2022, 18:34
Ето и линк към видео за да видите нагледно какво се случва. Клоня наистина към проблем със самото табло, но не знам как да проверя със сигурност, а нямам друго под ръка за тест.
Линк: https://youtu.be/idfsg6ad-LY
П.П. масите ги развих и зачистих хубаво с шкурка, но без резултат.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 15 яну 2022, 19:44
Във Враца има морги, потърси или за проба или го купи. Пробва ли пак да откачиш акумулатора?
newworld
Мнение от newworld » 15 яну 2022, 19:50
Откачах го доста пъти докато чистех масите - никакъв ефект. Прави ми впечатление, че понякога като е изгасена колата има едно примигване на екранчето с километрите и потрепване на стрелките. Но това го прави рядко и откакто я имам - около 6-7 години.
newworld
Мнение от newworld » 17 яну 2022, 21:10
Някой някакви предположения да има?
Впрочем по нашите автоморги ги оценяват тези табла все едно са от злато. Вариантът да вземам на сляпо отпада. Работна кола ми е и не ми се набиват грешни пари в нея.
newworld
Мнение от newworld » 21 яну 2022, 10:05
Разглобих изоснови таблото, но спукани спойки не видях никъде. Имаше само някакви странни черни като окиси, които се бършеха доста трудно с мокра кърпа. След тази операция днес успя да стигне до 17км преди да се нулира, но не изключвам и да няма нищо общо. Влудява ме ... :shock:
Мнение от ЯЛТА » 21 яну 2022, 10:12
Спойките е хубаво да се гледат под лупа, а черните точки хич не ми харесват.
newworld
Мнение от newworld » 21 яну 2022, 11:16
И на мен не ми харесват, изглеждаха като окис/корозия под защитния филм на самата платка. Честно казано за пръв път видях подобно нещо и леко се втрещих. Някой по София/Враца дали няма да иска да разменим таблата за тест? Бирата е от мен, разбира се. _friends_
Последна промяна от newworld на 21 яну 2022, 15:26, променено общо 1 път.
Мнение от ЯЛТА » 21 яну 2022, 13:00
Презапои ги.
newworld
Мнение от newworld » 21 яну 2022, 16:19
Ами то не е точно върху спойки, не мога да определя, но не изглежда като нещо, което бих могъл да презапоя. Вярно, че уменията ми в запояването са доста бейсик. Ето нагледно за какво говоря. Това е преди да ги "позачистя" с мокра кърпа.
Мнение от HACKO » 22 яну 2022, 19:04
Това табло аз бих го сменил.
F Focus
Мнение от F Focus » 22 яну 2022, 19:39
Това табло аз бих го възстановил. Ако колегата е от София може да ми го донесе и на следващият ден да си го вземе-стига да няма някой прегорял елемент, който да нямам в наличност.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 22 яну 2022, 20:29
newworld написа:
17 яну 2022, 21:10
Ей тез приказки много ги обичам! Ми кат е работна, дай да е на ниво талига, тропа, прекъсва, ама нали е работна, карай да върви... пък щом е работна, пука ли ти за таблото че се нулира, нали пали и върви?
Колко злато го оценят таблото, 300 , 800 лВ ?!
Вярно, че има риск да е проблем някъде по инсталацията . На снимката черните точки не са със запоени елементи и едва ли имат практическо значение. От обратната страна на платката има други важни спойки, разглобява се до дупка, ама настройка на стрелките си трябва после.
Поздрави.
newworld
Мнение от newworld » 23 яну 2022, 14:41
Колега fordmaniac, да не влизаме в полемика и да не говорим без да се знаем и познаваме :) Колата технически е абсолютно здрава и спокойно, пътувам стотици километри с нея. Основните ходова част, мотор, кутия и спирачки са безупречни и редовно се обгрижват. Но 50лв за табло за 20 годишен форд на джамбазин, взел цялата кола за 400лв за части, няма да дам :) Както искаш ме разбирай.
Поздрави,
Х. Христов
newworld
Мнение от newworld » 23 яну 2022, 14:44
F Focus написа:
22 яну 2022, 19:39
Колега, остави на лично някакви координати за да се чуем и изговорим какво може да се направи.
Поздрави,
Х. Христов
F Focus
Мнение от F Focus » 23 яну 2022, 18:05
Имаш ЛС.
Прати на вайбър снимките, за които ти писах.
Наздраве!:)
П.С. 50лв. за наистина читаво табло втора употреба е нормална цена. Ако се договориш да се плати след монтаж и проба-действай.
newworld
Мнение от newworld » 25 яну 2022, 20:49
Колега, отговорих ти на личното :) Иначе по темата - за момента от 300-400км насам таблото реши, че ще се "самоизлекува". Освен почистването на платката друго не съм му правил. Много сериозно си мисля дали с това превантивно зареждане на акумулатора не съм "шашнал" иначе "интелигентно" зареждащият алтернатор и от там да е имало някакви пикове и падове в следствие на които да се нулираше. ;;): ;;):
Ще пиша отново ако има драми.
Поздрави,
Х.Христов
Последна промяна от newworld на 26 яну 2022, 19:02, променено общо 1 път.
newworld
Мнение от newworld » 26 яну 2022, 19:01
За съжаление явно предизвиках съдбата като се похвалих. Тази вечер от нищо пак се нулира. Не наблюдавам абсолютно никаква закономерност.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 27 госта
