Хидравлична реика Форд фокус мк1 99г. Дизел
огнян б.
- Регистриран: 14 мар 2013, 19:49
- Модел на автомобила: fokus
Здравейте.На Форд фокус мк1 99г.дизел хеч. Кормилната реика има леко почукване от дясно при въртене на волана ляво дясно съмнение на вътрешен накрайник когато е движение леко клони тегли на дясно.
- ivchotr
Re: Хидравлична реика Форд фокус мк1 99г. Дизел
Ами в някой специализиран сервиз лесно ще потвърдят или отхвърлят съмнението.
Знам всички вицове за Форд
freeway
- Местоположение: sofia
Почукването може да е от накрайници на реиката,но тегленето в определена посока при движение в повечето случаи е свързано с тампони на носача.
- ivchotr
Или разбит шарнирен болт. Всякакви хлабини по окачването са в основата на подобни проблеми.
aspasia
Виж някой добър майстор при мене също имаше почукване карах си около година и половина с него нямаше течове по рейката ходих на един майстор и ми вика рейката ти е за ремонт. После си викам чакай да отида при друг и се оказаха биалетки и разбит шарнир да попаднеш на читав майстор това си е чиста лотария в БГ!
- madboy
Шансът с майсторите е по-малък от този да хванеш 6-ца от 5/35.
freeway
Проблема не е само с майсторите. Това са стари автомобили с ниска стойност и не запретнеш ли ръкави да правиш сам повечето неща,то сметките въобще не излизат.
aspasia
То ако погледнеш окачването на някой нов автомобил даже и Китайски е същата конструкцията нищо не се е променило единствено рейката има електромотор. Даже за старите няма читави майстори а за електрическите сигурно като се развали на трупчета.
Заформя се хубава дискусия, но човека е пуснал темата на 25 юни, 2026 21:31 а последно е бил активен на 25 юни, 2026 21:34. Или 3 минути след като е питал, вече не се интересува.
Иначе вътрешен накрайник може да смени всеки, не е кой знае каква философия.
